Stoppen vervangen 25 amp op 16 amp?
Even een vraag van een leek: Ik heb hier in huis een ouderwetse groepenkast met 4 groepen. Nu is er een groep die er nog wel eens uit wil knallen. (wasmachine, vaatwasser en droger). Hierop zit 16 Amp. Is het mogelijk dat ik op die groep een 25 Amp stop plaats? Heb bij de Gamma nl. een ombouwsetje zien liggen.
Alvast bedankt
Tja, zo'n stekkerdoos heb ik niks aan, want als nu de stoppen knappen moet ik de droger opnieuw 'opstarten'. Het ging mij er puur om of ik de stoppenkast aan kon passen, maar das dus nie mogelijk. Alleen zou ik graag weten waarom het niet mogelijk is om de stoppenkast om te bouwen. Het is toch gewoon een kwestie van 16 amp. socket eruit draaien, 25 amp. socket erin en hup met de geit? Of zie ik het nu te simpel?
Toch bedankt voor de reakties!
Een zekering van 25A past niet en dat is maar goed ook.
Je kabels zijn geschikt voor 16A, bij 25A is de kans groot dat er iets gaat branden.
Ik weet niet wat je met socket bedoelt? Maar in de eerste plaats dient die 16 A voor begrenzing van de stroomsterkte door de draden in je installatie en daarmee de veiligheid.
Bovendien heb je te maken met de waarde van de hoofdzekering; die zou dan misschien ook opgeschroefd moeten worden. En dat doet/mag de e-leverancier.
Als ik mag aannemen dat je stoppen eruit knallen omdat je te veel apparaten tegelijk aan hebt, dan zou ik je adviseren om een nieuwe groepenkast te laten plaatsen, met meer groepen. 25A gebruiken is niet toegestaan en niet veilig.
Klopt. Ik bedoelde de passchroef, maar heb meer verstand van computeren dan van stroom. :oops: Desalniettemin bedankt voor jullie uitleg en hulp. Zal binnenkort op zoek gaan naar een nieuwe groepenkast en een installateur.
Met socket bedoeld Zuidlaarderbrink denk ik een passchroef.
Indien ze dit soort setjes idd bij de G**** verkopen dan is dat een zeer kwalijke zaak. Er zou dan ten minste een waarschuwing op moeten staan dat:
A) Het gebruik ervan in huisinstallaties verboden is.
B) Het monteren ervan zeer gevaarlijk is.
C) Gebruik en gevolg voor eigen risico is
D) Kans is dat bij brand de verzekering € 0,00 uitkeert
Zit wel degelijk verschil in, steek je vingers maar eens in het stopcontact en kijk of de verzekering de gevolgen dekt, mooi niet, eigen risico.
Stuffie123 schreef:
C en D zijn hetzelfde. Een verzekering is een risicodekking.
C & D zouden hetzelfde kunnen zijn maar dat is zoiets als, een hond heeft een neus, ik heb een neus dus ik ben een hond. Naaah klopt dan ook wel weer. :lol: :lol:
