Stopcontact maken vanuit lichtpunt?
Vraagje. Kan ik een stopcontact(waar constant spanning op staat) maken vanuit een lichtpunt?
Bijgaand een tekening (simpele weergave) van de huidige situatie.
Kijk even in je centraaldoos... trek vanuit daar blauw naar het punt van de schakelaar.
vervang de schakelaar voor een stopcontact of
een combinatie van schakelaar en stopcontact.
Als je met lichtpunt de lampen bedoelt in je schema, In die lampaansluitingen zit zoals je het tekent al een bruine, blauwe en aarde draad. Dus dat moet zonder aanpassingen kunnen.
Ik begrijp je schema niet goed. Waar is de spanningsbron, waar moet het stopcontact komen en hoe kan een draad aan de ene kant zwart en aan de andere bruin zijn?
Dat is dus de vraag. Kan ik überhaupt vanuit de lampen eventueel één of twee draden trekken om ergens een (opbouw) stopcontact te maken.
Bij de lichtschakelaar zit dus alleen een zwarte en bruine draad
Zijn de kleuren in het schema zoals je denkt dat het is, of zoals het werkelijk is? Bedient de schakelaar deze lampen, of staan ze continu onder stroom?
Als je ook een foto van de lichtpunten hier neer zou kunnen zetten met een indicatie waar je de stopcontacten wilt maken dan kunnen we beter adviseren wat de mogelijkheden zijn. Of je met een gootje er naar toe kunt werken etc.
De draden(kleuren) in het schema is het in werkelijkheid. De schakelaar bedient de lampen en als de schakelaar uit staat is de stroom er ook af.
Hier een foto van de lamp en het stopcontact (opbouw) wil ik er recht onder plaatsen op de vloer hoogte.
Als je alleen bruin, blauw en geel / groen hebt achter de lamp, waarvan bruin klaarblijkelijk geschakeld wordt, kun je daar niet zomaar een WCD aansluiten. Je hebt dan geen continue spanning.
Ergens moeten de draden van alle 3 de punten die je tekent bij elkaar komen, want die zwarte draad vanuit de schakelaar is ergens verbonden aan de twee bruine draden bij de lampen. Dit kan bijvoorbeeld een centraaldoos zijn.
Dit punt zul je moeten vinden. Vanuit dat punt kun je een contactdoos aansluiten. Of bedrading bij trekken naar het lichtpunt, aangenomen dat dit met draad in buis is aangelegd.
P.S. is dit in de badkamer? Houd je dan ook rekening met alle aanvullende eisen die daar gelden, zoals de zone-indeling?
