Stopcontact in muur stucen zonder afdekraam
Hi iedereen,
Nieuw op dit forum en momenteel mijn huis aan het verbouwen.
Ik heb stopcontacten gevonden van een bepaald merk, waarbij er geen afdekraam is en het (ronde) stopcontact direct in de muur wordt gestuct. Zie foto hieronder.
Hierbij kan de inbouwdoos voor het pleisterwerk wordt aangebracht worden afgesteld op verschillende hoogtes. Zie afbeelding hieronder:
Nu is het helaas zo dat dit geintje per stopcontact 209 euro kost. Aangezien ik minimaal 12 stopcontacten opnieuw ga plaatsen is dit mij iets te duur ;p
Zou er een manier zijn om een 'normaal' rond stopcontact in een 'normale' inbouwdoos te plaatsen, af te stellen, af te dekken en in te stucen?
Iets als deze:
Hierbij neem ik voor lief dat wanneer er een stopcontact niet werkt het een groter klusje wordt om deze te repareren/te vervangen.
Hoor graag jullie input!
Max
Heb je wat meer context? Waarom zou ik het niet moeten willen? Wanneer ik het stopcontact met ronde dekseltjes/frontjes afsluit voor het stucen, komt er dan nog steeds stuc in het binnenwerk?
Je zou met een 3D-printer ronde inzetstukken kunnen maken die verder uit de muur uitsteken dan die ronde afdekkingen die er nu in zitten. Daar vervolgens tegen aanstucen en de inzetstukken vervolgens voorzichtig verwijderen.
Afgezien ervan dat ik zelf nooit zou willen dat ik mijn stucwerk moet beschadigen om te kunnen werken aan mijn stopcontacten, wordt het allemaal precisiewerk met grote kans op mislukkingen. Je inbouwdozen moeten allemaal precies even ver uit de muur steken en de stuclaag moet vervolgens precies zo dik zijn dat de deksels passen. Het is ook nog de vraag of een dunne stuclaag op een wcd voldoende mechanische stabiliteit biedt. Als er iemand wat onvoorzichtig is en de stekker er schuin uittrekt, heb je misschien al barsten in je stuc.
De stopcontacten op de foto hebben een pen aarde.
Deze kun je niet gebruiken in Nederland.
Als je andere stopcontacten zonder raam gaat instucen dan kan het metaal en de schroeven gaan roesten.
Dar ga je straks zien.
Buiten dat zou ik er nooit aan beginnen.
@Peter, Vaak zijn met de simpelste gedachtes de beste uitvindingen gemaakt, alleen moet men wel simpel kunnen denken. Om je eigen spreuk maar eens te gebruiken.
Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken waar je met simpel nadenken toch in die Bentley kan rijden door simpel na te denken :P Ik dacht ik schakel jullie hulp in, wellicht kan het, wellicht niet.
De genoemde stopcontacten worden meestal gebruikt in landen waar men met holle wanden werkt.
Hier kun je dan tijdens de bouw simpel een kabel in de holle ruimte laten zakken en op de gewenste plekken een rond gat boren en de kabel uit de holle wand vissen.
Hier met meestal massieve wanden is het vrijwel niet te doen of je moet inderdaad creatief zijn en een semi holle wand maken waar je dan de stopcontacten in maakt.
Of het goed vastzit en ook goed vast blijft zitten? Die gok zal je dan moeten nemen.
De stopcontacten die ik als eerste heb genoemd zijn contacten die je in een inbouwdoos in een massieve muur kan boren/frezen. Vandaar dat ik op zoek was naar een alternatief hierop. Dank voor alle input!
wat let je om een testje te doen? Desnoods op een stukje gasbeton waar je gat voor doos in boort.
Ik denk dat het moet lukken
Inbouwdoos in muur plaatsen, iets dieper dan normaal zodat voorzijde terug ligt
Muur stucen en doos rondom ruim vrij houden
WCD aansluiten en monteren op inbouwdoos, met opvulringen afstellen zodat voorkant gelijk ligt met je stucwerk.
Binnenkant van WCD opvullen en gelijk met voorkant aftapen zodat er niks in kan komen
Rondom afsmeren met gips en aanhelen op bestaande stuckwerk
Schilderen
Ja Als je ooit bij je stopcontact moet zijn zul je moeten breken
Maar hoe vaak maakt iemand zijn wcd open....
