Stopcontact controleren
Goedemiddag,
Toen wij aan het klussen waren in ons huis viel ons op dat bij het gebruik van een haakse slijper het toerental wisselde bij één specifiek stopcontact.
Wat kan ik het beste als eerste doen? gewoon maar open schroeven ? of moet ik met de multimeter aan de slag ?
Thanks voor alle hulp !
Kijk of je boormachine hetzelfde beeld geeft. Zo ja, kan er een los contact in het stopcontact of in de centrale doos zitten. Zo niet, kan het ook aan de haakse slijper liggen.
Met een ander apparaat ook niet op orde.
Zie bijgevoegde foto’s. De dimmer is voor ons sowieso iets wat weg mag. Iemand advies?!
alvast bedankt!
Lastig te zien, maar het lijkt alsof het stopcontact achter de dimmer zit.
Stroom eraf,
bruin van de dimmer afhalen,
bruin op de plek waar nu zwart zit in het stopcontact.
(even opletten dat er geen draden los liggen)
Stroom erop en kijken of het probleem opgelost is.
  • Like
Waarderingen: Jeff123
