Stopcontact aanleggen voor dummies
Vraagje hier van een absolute beginner...
Dit is de situatie in onze meterkast.
Ik dacht een extra stopcontact te maken (een meter of 3 verderop) vanuit dit stopcontact in de meterkast.
De meterkast grenst namelijk aan de woonkamer en daar heb ik een stopcontact nodig om de televisie aan te sluiten.
1. Kan dit überhaupt? Als ik de lasklemmen vervang door klemmen met voldoende ingangen, kan ik er dan gewoon extra draden bijvoegen?
2. Ik wil graag een dubbel stopcontact aansluiten. Een dummy vraag maar moet ik dan binnen dat stopcontact doorlussen of is dat al automatisch gebeurd bij zo’n stopcontact?
Dank!
Klaartje
1. Lijkt mij geen probleem maar wat zit er momenteel aangesloten op die groep. Standaard TV zal niet zo veel vermogen vragen.
2. Denk afhankelijk van het type stopcontact maar als het 1 doos is zul je maar eenmalig drie draden (blauw, bruin, zwart) aan moeten sluiten.
Als ik de blokjes bekijk lijkt het er op dat je er twee draden in hebt terwijl je er denk ik drie op kunt aansluiten. Uiteraard kleur op kleur aansluiten.
@Robbies
Vanuit de stoppenkast gaat het naar dit stopcontact en vanuit daar zitten de oven en de koelkast erop aangesloten. Een tv daarbij zou dus we kunnen?
Er zitten 4 draden per klem, de invoer vanuit de stoppenkast, het stopcontact zelf, de oven en de koelkast (oftewel de stopcontacten waar deze apparaten op zijn aangesloten).
Dank!
@Kl@@rtje Als je weet wat de oven, koelkast en TV voor Amperage verbruiken weet je of dit nog dezelfde groep aangesloten kan worden.
Waar gebruik je het stopcontact zelf voor in die groepenkast? Maar je zegt ook dat je een dubbel stopcontact wilt aanleggen in de huiskamer. Waar is die andere aansluiting dan voor?
1 groep = 16 Ampère x 220 Volt = 3520 Watt.
@Robbies
Daar zit een stekker in van een slimme meter oid. Iets van Eneco dat het verbruik meet en dan weergeeft op de Toon thermostaat. Verder wordt het niet gebruikt.
Ik ga het even optellen, dank!
Tegenwoordig is het 230v, dus 3780W, maar enige marge hierin is wenselijk ivm piekstroom.
Ik meen te zien dat er 5 draden in de klem kunnen, dus je hoeft de klemmen niet te vervangen. bij voorkeur de draden laten zitten omdat het soms voorkomt dat draden of de klem beschadigen bij herplaatsen. Je kunt draden erbij steken.
Gebruik 2.5mm aderdikte. Strip 1cm. -als je toch een nieuwe klem moet plaatsen/herplaatsen dan moeten eigenlijk de bestaande draden opnieuw gestript worden (of in oeder geval gecontroleerd worden op beschadigingen. -en de kabel goed in de klem drukken!!
Die nieuw aan te leggen buis goed vast zetten met klemmen. De andere buizen ook (waar mogelijk). Desnoods met blokjes hout eronder om over de grijze kabels te komen. Het stopcontact lijkt nu te zweven, dat mag niet. moet vast zitten.
Heb je al nagedacht hoe de buis je woonkamer binnenkomt?
ga je het in de muur fresen? of opbouw?
Ik denk dat je dat niet moet willen, want het gaat hier niet alleen om de bedrijfsstromen, maar ook om de aanloopstroom van de koelkast in samenwerking met de oven, dat wordt al kritisch. Want die is erg hoog.
Ik zou echt een andere groep kiezen, want je wilt niet weten hoe een koelkast stinkt als die tijdens jouw vakantie is uitgevallen.
Als het goed is staat de oven tijdens de vakantie niet aan :wink:
Maar het is niet onmogelijk als je voor je reis nog even verse broodjes wilt bakken en er niet achter komt dat op het laatst de koelkast nog even toegeslagen heeft. :wink:
Dus nooit een grote verbruiker samen met een grote aanloper samen op 1 groep zetten.
  • Like
Waarderingen: Nth
