Stop slaat door bij whirlpool vaatwasser
Bij onze Whirlpool vaatwasser ADG975 IXM/3 met servicenr 854297501020 slaat na een tijdje de stop door. Je hoort ook in de vaatwasser een plop en er is wat stank.
Hij lijkt het tot het moment dat de stop doorslaat goed te doen, de machine is wel warm geworden, de armen draaien rond etc.
Enig idee wat dit kan zijn??
Een dergelijk probleem wel eens gehad met een close in boiler, oorzaak hiervan was dat het verwarmings element bij een bepaalde temperatuur sluiting ging maken.
Daarnaast zitten er in dit apparaat een stuk of vier kleppen. (magneetventielen).
Een daarvan is de waterstop, het toevoerventiel. Als er water komt is die het dus vermoedelijk niet.
Indien een van de andere ventielen (o.a. regeneratie) sluiting geeft, kan dat inderdaad naderhand gebeuren, omdat deze vaak in een bepaalde volgorde inkomen.
Helaas weet ik te weinig van de praktijk van dit apparaat om er een zinnige suggestie over te geven waar te meten of te kijken.
De hoop is gevestigd op een van de vakmannen!
0
1K
  • Gesloten
  • Primula
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
A
2
2K
Keuken
Anonymous
A
3
4K
8
2K
Keuken
Sleutelmeneer
