Stootvoeg dichtmaken tegen ongedierte, hoe en wat
Nu ik bezig ben met mijn muur mooi te maken, kwam ik op het volgende hoofdstuk: Gevel dierwerend maken :-)
Ik heb een keer een wespennest gehad, en zou het graag voorkomen voor de toekomst. Echter wil ik ook geen vochtproblemen!
Ik heb nu een ongeisoleerde spouw. Ik kwam twee oplossingen tegen. Zie de foto's.
Welke raden jullie aan? Voordeel van het gaas is dat ik het ook kan gebruiken (lijkt mij) voor de grote ventilatiegleuven (bakstenen vertical geplaatst, en dan 5 gleuven).
Zorgt een afdichting door gaas niet dat er ' te weinig' ventilatie komt?
Aan de andere kant van het huis, is de gleuf erg lelijk tov de muur. Ik zou daar graag een schoepenrooster met gaas willen monteren. Aan de voorzijde enkel het gaas in de gleuf drukken(of dus het bijenbekje)
Concreet: Welke oplossing zou jullie voorkeur hebben?
En zorgt het gaas+rooster niet voor te weinig ventilatie?
Dankjewel. Ook lastig te krijgen dat gaas trouwens. En zo'n bekje erin? Geeft dat nog genoeg ventilatie?
En een schoepenrooster houdt de ventilatie toch niet tegen, of wel? Het waait immers niet meer zo makkelijk naar binnen bij vol wind erop?
Wat bedoel je met schoepenrooster?
Het hoeft ook niet te tochten in de spouw, zwak ventileren is goed.
Dat gaas wordt (oa.) verkocht als "ventilerend afdichtingsnet".
Ik heb de maat even genomen. Die lange voegen zijn circa 18cm, dus dan is een bijenbekje soiweso geen optie.
Bedankt voor je suggestie waar ik op kan zoeken.
Wat betreft schoepenrooster. Zie de afbeelding. Ik zal daar het gaas aan vastmaken, en dan het rooster monteren.
Voor de kleine stootvoegen het gaas er gewoon rustig induwen.
Omdat de muur gestuct is. De verticale bakstenen zijn daar niet gestuct, en dat ziet er als geheel lelijk uit. Daarnaast kan ik het zelf ook niet mooi strak krijgen. Vandaar dacht ik rooster over het geheel heen, en dan zie je dat niet meer, en ziet het er ' strak' uit. Dus meer als afdekking :)
Dan is het netter de stucadoor even terug te laten komen. Vreemd dat het niet meteen meegestuct is.
Maar als je zo'n rooster mooi vind, kan dat ook. Je kan het gaas daar plat achter doen.
