Ik ga trap renoveren met overzet treden en ben trap kaal aan het maken
Stootborden zitten nu aan bovenzijde vast met een kwartronde lat welke in zicht zit.
Ik wil deze liefst eraf halen zodat ik overzet stootborden door kan laten lopen te onderzijde van trede.
Onderste stootbord is nu weg en kan zien datt stootborden aan kwartrond vast gespijkerd waren en aan zijkanten opgesloten in sponning in zijwang
Kwart rond valt paar mm in sponning onderzijde trede en in zijwang
Haal ik de kwartrond weg dan heeft stootbord amper houvast en schop je hem zo los bij oplopen trap
Aan achterzijde kan ik geen nieuwe steunlat zetten omdat deel zichtwerk is vanuit keuken en ander deel is weggetimmerd
Stootborden zijn 25mm dik
Zou paar 3,5 mm schroeven van bovenaf door trede in stootvord genoeg zijn om boel stevig te houden?
