Beste,
Onze badkamer heeft een naar binnen, DIN links/Hollands rechts draaiende stompe deur.
Omdat we de badkamer willen aanpassen willen we het kozijn eigenlijk (van bovenaanzicht) 180 graden draaien.
Het wordt dan een naar buiten DIN links/ Hollands rechts draaiende stompe deur. Zo hebben we wat meer ruimte in de badkamer, maar ook vanuit veiligheidtechnisch oogpunt mocht er iemand uitglijden. Nu ben ik aan het inventariseren hoe dit te realiseren is. Ik kom tot 2 ideeën.
1. De sponning waar de deur tegen aanstoot als je de deur dicht doet, weg zagen en verplaatsen, evenals de scharnieren van het kozijn en het slot gat van het kozijn. Hiervoor moet je wel een hoop dicht smeren maar zou moeten lukken.
2. Een geheel nieuw binnen kozijn voor de badkamer, waarbij er een aantal nadelen kleven aan de huidige situatie, doordat er tegel op tegel is geplakt is het moeilijk aan 1 kant dit kozijn los te maken. Daarnaast zit aan 1 kant het kozijn verweven met een ander kozijn van een andere kamer.
Iemand wellicht nog andere ideeën of suggesties? Aan de deur zelf hoeft niks te veranderen! Die draait (vanuit bovenaanzicht) 180 graden)
Alvast bedankt!
Leroy
PS. ik ben niet bekent met de draairichtingen van een deur, maar ik Googlede dit en kwam deze termen tegen: draairichting deur <--klik hier
Alvast bedankt!
Leroy
