Hallo allemaal,
Ik heb een muur verplaatst in mijn badkamer en van de oude muur heb ik een klein gedeelte bewaard, 1.40 lang en 1.20 hoog welke parallel staat aan de nieuwe muur. Achter dit kleine muurtje is nog een muurtje geplaats voor de stevigheid welke met muurankers verbonden is met de nieuwe hoge muur. Alle muren zijn van giboblokken, 7cm dik.
Tussen de kleine muurtjes en de hoge muur is nog een holle ruimte van ca. 10cm.
Nu wil ik aan het kleine muurtje een wastafelplank (1.40lang, 40 diep en 4cm dik) van massief eiken bevestigen met 2 natuurstenen waskommen, van elk ca. 20kg. Rekening houdend met het feit dat deze wel eens gevuld kunnen zijn en wij 2 katten hebben die er ook wel eens op zullen springen, komt het totale gewicht op zo'n 80-100kg.
Is dit muurtje nu wel stevig genoeg of is het verstandig deze hollen ruimte toch ook nog te vullen, ik heb nog giboblokken over en zou deze icm het een of ander als 'vulmiddel' kunnen gebruiken. En hoe bevestig ik de plank het best, zonder dat deze na enige tijd uit de muur komt???
