Stenen loungebank betegelen
We hebben in onze tuin een stenen loungebank gemaakt (van muurelementen, betonnen opsluitbanden en betonnen tegels). Idee is om de zitting en rugleuning te voorzien van tegels, een beetje vergelijkbaar met bijgevoegde plaatjes. Ik heb hierover echter meerdere vragen en ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen:
- Kan ik hiervoor elke keuken/badkamer vloer- of wandtegel gebruiken of zijn deze niet standaard bestand tegen lage temperaturen?
- Waarmee kan ik de tegels het beste verlijmen?
- Waarmee kan ik de tegels het beste voegen?
- Zou ik de hoek tussen de zitting en de rugleuning ook kunnen voegen of moet ik deze kitten? In het geval van het laatste, voldoet een normale sanitairkit?
Indien er nog andere zaken zijn waar ik rekening mee dien te houden verneem ik het natuurlijk ook graag!
Alvast bedankt!
De tegels zelf zullen het probleem niet zozeer zijn met kapotvriezen, maar wanneer water achter de tegel kan komen tussen de rillen van de tegellijm en dit bevriest, dan is er wel een grote kans dat er schade ontstaat. Ik zou daarom watervaste tegellijm en voegmiddel gebruiken, het type dat ook voor zwembaden wordt gebruikt en zorgvuldig werken om zoveel mogelijk holle ruimtes achter de tegels te voorkomen.
Kitten hangt af van hoe de constructie is gemaakt. Zijn het losse blokken/elementen die gestapeld zijn, of is het één vast blok? Bij losse elementen gaan cementgebaseerde voegen scheuren. Op plekken waar een kit nodig is zou ik zelf voor een polymeerkit gaan.
Tegels kunnen wel degelijk kapot vriezen.
Zeker tegels die geglazuurd zijn, zijn niet geschikt voor buiten.
Die zijn van zachte klei gemaakt, dat vocht op neemt en als het dan gaat vriezen knalt de glazuur laag er af.
Beste is dubbelhard gebakken tegels die geen vocht op nemen.
En dan een poederlijm gebruiken die ook voor buiten geschikt is, dus geen pasta lijm.
Ondergrond en tegel insmeren met lijm, zodat de lijm goed vol achter de tegel zit.
Voegen kan met een watervast voegmiddel, of met een 2 componenten voeg.
2
677
3
1K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
20
7K
