Ik zit met een onverwacht probleempje: Ik moet een IPE200 van 2m20 plaatsen voor doorbraak van onze keuken naar eetkamer. We wisten dat balken van de eetkamer evenwijdig aan de te verwijderen muur lopen en niet gebruikt kunnen worden bij het stempelen. Plafonds zijn eruit en nu blijkt dat in de keuken een raveling zit over bijna de hele lengte. Ook daar niet echt balken die de muur in lopen.
Hoe nu te stempelen?
Op beide balklagen zit een 30mm dikke grenen vloer. Mijn gevoel zegt dat ik hier aan twee zijden stempels onder kan zetten, met drie gaten in de muur op de 1e verdieping waardoor ik (stalen?) balken aanbreng die op de vloer ondersteund worden op de plekken waar de stempels staan. Hoe wordt dit normaal gedaan? Constructeur heeft over het hoofd gezien dat die raveling er zou zitten. Ik wil dit zonder haar klaren.
