Stellina 1, moederhaard, gaat uit bij bepaalde temperatuur
Ik heb een moederhaard stellina 1 geplaatst, deze slaat uit (ook de waakvlam) als er een bepaalde temperatuur van het water is bereikt.
(ongeveer 45 graden)
Ik kan de regelknop niet hoger zetten dan 4 anders slaat hij uit.
Wie heeft een oplossing?
Ik hoor het graag,
vriendelijke groeten,
Alex pit
Loopt de pomp wel (zit de stekker in het stopcontact)?
Zit er water genoeg in het systeem?
Zit er lucht in de installatie?
Hallo, ja alles werkt, de pomp draait en hij werkt verder goed.
Alleen als de temperatuur (water) boven een bepaald aantal graden komt slaat hij uit.
Ik heb dit eens eerder gehad met eenzelfde type en toen heeft een monteur iets verdraaid aan een kastje (dacht ik)
Ik vermoed dat het simpel te verhelpen is maar weet niet exact hoe.
groeten,
Alex
Uit techn documentatie stellina 1:
B. Branders gaan uit.
Oorzaken:
1. Pomp zit vast, of stekker niet in stopkontakt (radiatoren blijven
koud).
2. Er zit lucht in de installatie (zie ontluchten).
3. Er zijn teveel radiatoren dichtgedraaid.
4. Waakvlam te zwak afgesteld.
Opmerking
Het toestel is voorzien van een Thermische Terugslag Beveiliging.
- Als er verbrandingsgassen lekken bij de trekonderbreker schakelt
de TTB de branders en de waakvlam uit.
- Indien de TTB schakelt moet het afvoersysteem en/of de beluchting
op de goede werking worden gecontroleerd.
- Nooit de TTB buiten werking stellen.
- Bij defekt raken ketelfabrikant/leverancier raadplegen i.v.m. vervanging
