Gisteren heb ik een Steinel nightmatic 2000 gekocht en aangesloten.
Aangesloten op 2 x xmvk kabel, netjes met de blauwe aders op de N en de bruine op de L.
Probleem is dat de verlichting niet aan gaat..
Als ik de 2 bruine aders direct met elkaar verbindt, gaan de lampen wel aan, dus ik vermoed dat het probleem in de Steinel zit.
Ik heb de aderuiteinden wel goed/ver genoeg in de (brakke) ingangen geduwd, want met een multimeter meet ik de spanning ook achterop de printplaat.
Ook heb ik gemeten dat de _uitgaande_ fasedraad er goed in zit, want de weerstand tussen draad en printplaatbevestiging is 0 ohm.
Is de conclusie terecht dat de Steinel zelf kapot is en kan ik terug naar de winkel? Of zijn er nog andere zaken wat ik kan proberen?
