Steigerhouten tafelblad maken voor binnen
Wij willen beginnen met het maken van een eettafel met een blad van steigerhout.
Gister hebben we 5 planken van steigerhout gekocht van 2.20 lang en 20cm breed.
De tafel wordt dus een meter breed.
Nu is mijn vraag hoe we het beste de planken kunnen verbinden met elkaar als op deze foto:
Ons idee was lijmen en aan beide uiteinde van de tafel een dwarsbalk schroeven. Maar is dit verstandig omdat het hout natuurlijk werkt.
Daarnaast hebben wij deze tafelpoten gekocht:
Daartussen komen, net als op de foto, planken om de poten te verbinden. Hoe kunnen we dat het beste doen?.. Sleuven in de poten maken en de planken erin laten vallen? en dan verstevigen op de hoeken als in deze foto:
Ik heb al veel gelezen op het forum maar we willen graag nog wat tips om het zo goed mogelijk te doen.
Alvast dank voor het lezen.
De aansluiting van de tafelpoot aan de opstaande randen die kun je gewoon er koud tegen aanzetten.
De bevestiging van de tafelpoot naar de schuine lat wordt meestal gedaan d.m.v. het schroeven van een stokschroef in de poot en aan de andere zijde zit draad en die gaat door de schuinekant, dan een ring en dan een vleugelmoer.
Vastdraaien en klaar is kees.( in dit geval Sanny)
Zeer veel tafels met afneembare poten worden zo gemaakt.
T.a.v. het aan elkaar lijmen van de steiger delen:
Groeven fraizen of zagen aan de zijkanten van de steigerdelen en dan met een veer (bijv triplex van 6mm) verlijmen.
De groeven niet geheel door laten lopen, maar ca 2cm van het einde stoppen, zodat je op de kopsekanten van de tafel die veren niet ziet.
Dus de veren lopen over bijna de gehele lengte van de tafel
Als je de aansluiting poot - regels bedoelt; die moeten wel verbonden worden hoor!
Dit zorgt namelijk dat (bij demontabele verbinding) de krimp van de poot een klein beetje geleid wordt zodat er geen naden gaan ontstaan, er geen verkleuringen zichtbaar worden bij verschuiving door krimp én het houdt de regels recht in geval van dosse regels, in ieder geval daar waar ze de poot raken!
Bij niet demontabel, bij voorkeur in dit geval dus, is het helemaal noodzakelijk om ze te verbinden, dat vergemakkelijkt het vergaren van poot en regel en zorgt verder voor alle bovenvermelde voordelen.
:shock: ... ehm ... ik ga het nog ff rustig terug lezen :lol: ..
Ik hou jullie op de hoogte, ik wil het vast leggen dus dan kan ik af en toe wat foto's plaatsen. Dank je wel voor de reacties! Er zullen ongetwijfeld wat vragen oprijzen nog. Hier komen we sowieso al een eind mee.
:mrgreen:
Daarom had ik in eerste instantie een eenvoudig tekeningetje geplaatst met duidelijk gemarkeerde veranderingen, ik dacht: 'dan komen de vragen vanzelf'
De reactie daarna gaat over de optie van Waldy om de Regels (dat wat jij lat noemt) en de poot niet te verbinden.
enfin dat verhaal hoef je je nog even niets van aan te trekken.
We zijn nauwelijks begonnen met de tafel en er gaat al van alles mis.
Ten eerste zouden de tafelpoten afgelopen vrijdag komen, de hele dag gewacht, 2 keer contact gehad en bevestigd gekregen dat ze zeker zouden komen, maar ze moeten nu dus nog komen :shock: ...
De planken zijn inmiddels goed geschuurd en daarna zijn we gaan beitsen.
Het is een nieuwe beits , speciaal voor steigerplanken in de kleur Grey Wash.. de planken zijn nog onbehandeld dus we gaan ervan uit de ze zeker 2 of 3 keer gedaan moeten worden.
Nou met deze beits mogen ze wel 10 keer gedaan worden, je ziet er op wat grijze plekjes na, helemaal niks van.
Dus vanavond naar de bouwmarkt, maar nu komt het.. welke kleur?
De oude vergrijsde look van steigerplanken.. heb uiteraard het hele weekend gezocht op internet maar weet nu nog niet wat we het beste moeten nemen.
Er zit nu dus 1 laag beits op. Een transparante donkere ( grijze ) beits ?
Ik wacht graag op een tip.. heb tenslotte toch de hele dag de tijd, de tafelpoten zouden dan toch echt vandaag moeten komen :mrgreen:
Eerst de delen verlijmen tot een tafelblad en als dit afgewerkt de staande randen aanbrengen en de poten pas maken .
Daarna het geheel behandelen
Inmiddels hebben we de planken in een ander kleurtje gezet. Een transparante lak in de kleur Ebben.
De poten zijn ook binnen :prima:
We willen het blad graag in de lak zetten, een stevige transparante lak zodat je er gewoon met een doekje overheen kunt gaan.
Wat kunnen we het best gebruiken?.. Botenlak?... :denk:
Hoi Aafje,
Mooi he?.. Ik mag hier geen reclame maken maar het is een transparante lak van een bekend merk dat begint met een R en eindigt op een O en dan in de kleur Mystic Ebben 771.
