Ons Jaren ‘ 00 hoekhuis kan wel wat extra isolatie gebruiken, daarom willen we de buitenmuren van binnenuit gaan isoleren. Er zijn 2 buitenmuren in de woonkamer die we willen isoleren, de voor en de zijmuur. De zijmuur heeft al een spouw, maar door teveel cement daarin kan die niet met parels oid worden geïsoleerd. De voormuur is een steensmuur(kruisverband).
Het plan is als volgt om te gaan isoleren met de volgende opbouw
1. Steensmuur / muur met spouw
2. Dampopen folie bevestigen op rachels, welke op de muur komen
3. Voorzetwand (44x69) met daarin pir 8/10 cm geklemd of vastgepurd/bruislijm 2 zijdig alu folie
4. Dampremmende PE folie of alu tape?
5. Optioneel OSB 18 mm plaat
6. Gips
Ik heb nog wel een aantal vragen, en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen
Is een spouw noodzaak bij een steensmuur, zeker bij de muur met spouw is er geen vochtdoorslag. Bij de andere muur laat aan de onderkant het granol los, maar dat zit er ook al 35 jaar….
Door de dikte van de PIR isolatie en alu combinatie, heb ik dan desondanks nog wel de folies nodig? Of is het aftapen met alu folie op de balken voldoende?
Als ik een voorzetwand(geel) wil maken, kan ik de balken dan tegen de muur aan schroeven of moeten ze ‘los staan’. Als ze los moeten staan, dan krijg ik aan de bovenkant het probleem dat ik de draagbalken(bruin) niet mee kan isoleren, en daar een koude brug ontstaat (zie figuur). Zowieso zit daar nog muur, dus de vraag is een beetje tot waar je precies je folies moet bevestigen?
Ik hoop dat jullie mij wat verder kunnen helpen met het plan, of misschien een beter idee hebben Mijn voorkeur ging trouwens eerst uit naar pir+gips, maar mede door de vele ramen lijkt dit niet heel handig.
6. Gips
