Ik ga zwart trespa monteren, geschroefd op verduurzaamd houten vertikaal regelwerk
Ivm grootte moet ik meerdere platen gebruiken met een verticale naad.
Achter de naad gebruik ik de benodigde rubber voeg band om regelwerk te beschermen
Plaat grenst links en rechts op metselwerk welke haaks loopt op de gevel met de trespa . Ik zit nu te twijfelen hoe ik de naad tussen de plaat en metselwerk moet maken.
Ik moet Spleet van enkele mm open laten om plaat te kunnen laten werken. Hierdoor kan in theorie het regelwerk nat worden en gaan rotten. Tevens is houtwerk zichtbaar in de spleet wat niet mooi is
Wat kan ik beste doen
Regelwerk zwart schilderen en daar de plaat op
Rubber band erop nieten (halveren?) en daar palat op
alu/ kunststof startprofiel gebuiken
