Stank wil niet verdwijnen uit vaatwasser ondanks pogingen
Ik heb het nodige al ondernomen, waaronder:
- met soda reinigen
- beetje chloor
- calgonit machine reiniger
- aantal keer leeg draaien op 65 graden zonder wasmiddel
- alle filters/draaiarmen reinigen
Het gaat om de Bosch Silence Comfort met E-nr SGS46A62/47, welke ongeveer 4 jaar oud is, en sinds 2 weken in mijn bezit nadat ik hem tweedehands gekocht heb.
Na een wassbeurt ruikt hij naar vis (komt het dichtst bij in de buurt), probleem is dat de vaat er ook naar gaat ruiken als hij niet direct wordt uitgeruimd.
Bij de helpdesk van Bosch vertelden ze me, dat het eventueel kan liggen aan de niveaukamer. Deze heb ik inmiddels blootgelegd, maar ik vraag me af of reiniging(vervangen is erg duur) dit het probleem zal verhelpen.
Ziet er nogal smerig uit, heet water met soda in laten lopen, een halve dag laten weken en doorspoelen.
Op de manier zoals op het forum staat beschreven?:
Voor vaatwassers welke nog wel normaal het programma kunnen afwerken, is de volgende reingingsmethode toe te passen:
Laat de machine een half uur op het programma met de hoogste temperatuur draaien;
Onderbreek het programma en voeg een kopje vloeibare- of in heet water opgeloste soda toe;
Laat het programma nu 10 minuten verder draaien;
Onderbreek het programma nu voor enkele uren;
Laat het programma daarna tot het einde doorlopen.
Maar dan laat ik hem vannacht uit staan ipv na 10 min weer verder draaien? Lost een kopje (mok?) soda niet vanzelf op in het water als ik het er in gooi?
Sorry, ik had vollediger moeten zijn, eerst het labyrint er af halen, op z'n kop zetten en het sodawater er in doen.
Bedankt voor je snelle reactie Jan.
Zijn de 4 pijpjes rechts op de foto lastig los te koppelen?
De 3 pijpen links lijken me geen probleem.
Dan doe ik het nu meteen, zodat hij vannacht kan weken.
Dus kopje soda met warm water oplossen, en dan in het labyrint schenken. Moet ik het labyrint daarna aanvullen met warm water tot hij helemaal vol is?
Volgens mij zitten de buisjes die u bedoelt in rubbers en kunnen er gewoon uitgetrokken worden, ik ken deze machine niet zo goed.
Het labyrint vullen tot alle plaatsen met rommel in het sodawater staan, meer is niet nodig.
Het labyrint staat nu op zijn kop te weken.
Wel vreemd dat de vaatwasser, wanneer ik de deur open, nu nog steeds hetzelfde/bitter ruikt.
Zet er een tijdje een schaaltje azijn in. Dat zal helpen de lucht te verdrijven.
Schaaltje azijn staat erin.
Het labyrint heb ik net geleegd. De lucht die van het water kwam was niet te harden. Er is wel wat troep meegespoeld, maar het meeste zit er nog.
Hoe zou ik dit weg kunnen krijgen? Doorspoelen met warm water heb ik al geprobeerd.
Misschien:
- kokend water
- Cillit bang
- Chloor
Met chloor en goed schudden heb ik het meeste al weggekregen.
Alleen zitten er nog 2 grote stukken kalk (?) in de kleine ruimte waar een soort vlotter in zit. Deze krijg ik er niet uit.
Iemand nog ideeën?
Als het echt kalk is, kan je dat oplossen met schoonmaakazijn.
Ik vraag mij ook af hoe het labyrint zo vol troep kan gaan zitten. Normaal gesproken wordt de meeste viezigheid verzameld in de filters onderin de wasmachine.
Als ik zo op het forum kijk hebben de meeste mensen problemen met de watertoevoer, en dan moeten ze het labyrint reinigen als deze vies blijkt te zijn.
Maar bij mij werkt alles prima, op de smerige lucht na.
Nu bijna alles uit het labyrint is verwijderd, blijft er nog steeds een smerige lucht uit komen.
Aan kunststoffen blijft makkelijk een luchtje hangen. Ruik maar eens aan een kunststof bakje waar gesnipperde ui in bewaard is. Zelfs na afwassen stinkt het nog steeds naar ui. (Of ik was niet goed af :oops: )
Dat het labyrint en andere kunststofdelen in de machine nog steeds stinken, is dus wel mogelijk.
Nu de bron van de vieze lucht verwijderd is, zal de lucht op den duur toch moeten verdwijnen.
Hopen dat het na een paar wasbeurten verdwijnt, of zou mijn vaatwasser nu naar azijn stinken :wink:
Is het nodig om deze ook schoon te maken?
Wat is dit?
De bovenste foto ziet er wel gezond uit, maar die bruine drab? op de tweede foto is niet fris.
Ik kan ook niet goed zien wat voor onderdeel dat is. Ben geen witgoeddeskundige, alleen vaatwassermachinist en kan je dus niet verder helpen.
Die "bruine drab" is helemaal geen bruine drab, het is de inhoud van de harspot en die ziet er goed uit en hoort erin te zitten.
De schoonmaakazijn zit nu een 45 min in het labyrint.
Hoe lang zal het ongeveer duren om de witte steentjes op te lossen?
Moet ik verder nog iets reinigen, of is het labyrint hier voldoende?
Is dit trouwens het resultaat van iets wat in de vaatwasser is beland door de vorige eigenaren, of door slecht design van Bosch?
Het gebeurt met vrijwel alle merken dat het labyrint verstopt raakt, regelmatig de sodamethode gebruiken en u heeft geen last meer.
Hoe lang het duurt voor de kalk opgelost is hangt van de grootte van de korrels af.
De azijn haalde weinig uit, maar de kalkreiniger van AH heeft de steentjes opgelost. De vaatwasser heeft nu 2 keer gedraaid, en het lijkt dat de geur minder is. Ik neem aan dat het in de loop van de tijd nog minder wordt.
Gooi een paar keer een kopje azijn of citroensap in de vaatwasser en start dan een programma, dan moet de geur snel minder worden.
