Stank uit loze ruimte onder dak
Ik heb eerst nog nooit problemen gehad met de loze ruimte achter de muur onder mijn schuine dak. Ik gebruik deze als opslag.
Toen ik echter een 2 dagen geleden het luik openmaakte, kwam een verschrikkelijke stank mij tegemoet. Sinds ik het luik open heb gehad, ruik ik het nu constant op mijn kamer. Het raam al een hele dag opengehad en luik ook, luchtverfrisser gespoten, niks helpt.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en hoe het opgelost kan worden? Ik heb hier nooit eerder last van gehad.
Nog 3 foto's:
Het luik:
En de loze ruimte zelf:
Is het een lucht van dood aas vermengd met urine geuren ?
Zo ja, dan zit er zo goed als zeker een steenmarter tussen de pannen en dakplaten.
De krengen zijn beschermd maar er is wel tegen te doen, ik heb er ook flink last van gehad in de schuur, radiootje de hele nacht aanzetten of 24 uur aan laten staan, hoeft helemaal niet zo hard, ik heb er nu al 4 jaar geen last meer van.
Tussentijds heb ik de radio wel eens een poos uitgezet, het duurde een paar weken en er zat er weer eentje.
Dit huis is gebouwd in 1998 en echt een wijk, dus ik denk niet zo gauw een marter. Ik zal vanavond nog wel even alles eruit halen en zien of ik iets tegen kom.
Gertjan
Misschien dat de buren wel van tuinieren houden, en plantjes aan het kweken zijn op hun zolder.
@Peter: Dit kan denk ik niet, omdat het een vrijstaand huis is, en aan de voorgevel (waar de loze ruimte zit) alleen een straat is. De dichtst bij wonende buren wonen zo'n 5 á 6 meter weg denk ik.
@Densch: Er heeft daar nog nooit eten gelegen :?
In ieder geval zal ik morgen de loze ruimte leeghalen en dan zie ik wel wat ik tegenkom (Vandaag geen tijd meer gehad). Er lopen trouwens geen leidingen, afgezien van een stroomkabel die ik heb aangelegd omdat maar aan een kant van de slaapkamer een stopcontact was, en ik aan de andere kan ook een nodig had.
Gertjan
Steenmarters komen overal voor dus ook in een woonwijk.
5 á 6 moet 12 á 13 zijn. Vergissing :roll:
@Jan: Ik ga, zoals eerder genoemd, vandaag in ieder geval de hele ruimte leeghalen en zien wat ik tegenkom.
Hele ruimte leeg gehad, niks tegengekomen. Wel een gat bij de muur waar de geur uit lijkt te komen. Dit weet ik bijna zeker. ik heb er een mobiel in laten zaken en ondertussen filmt deze, dan zie ik de spouw, de binnenmuur en de buitenmuur.
Ik ga vanmiddag een week weg, dus ben ik niet online.
Nog wat foto's:
Het gat:
Gat van dichtbij:
Gat van boven:
Zoals te zien is het een diep gat, ik denk dat deze doorloopt door de muur tot de grond.
Wat foto's van binnen (Camera laten zakken):
Iemand enig idee? Er komt sowieso nog een aannemer langs, die laat ik dit ook even zien.
Gertjan
Vrij zeker een steenmarter, die slepen dode dieren mee en urineren ook op de verblijfplek, vandaar de stank.
Kan ook nog een ontbindende rat of muis zijn.
Met wat warmte op de muur kan dat ook aardig stinken.
Hoe dan ook, Je hebt nog wel een koudebrug omdat je isolatie niet aansluit tegen je kap.
Verder zou ik het gat dichtmaken. Normaal gesproken moet de muurplaat doorlopen tot tegen de binnenmuur.
Mocht de zoektocht naar dode dieren op niets uitlopen, er is ook nog een theoretische mogelijkheid dat de ontluchting van je riolering daar in de buurt uitkomt.
De aannemer is geweest en denkt dat de geur van het grondwater komt, en dat het door de warmte van de laatste tijd zo is gaan stinken.
Hij raadde aan een doek in het gat te stoppen om de geur tegen te houden, en als dit niet zou werken het gat op te vullen met pur. Sinds de doek erin zit geen problemen meer gehad! Dus ik denk dat het hiermee wel opgelost is.
Gertjan
Je lost dan alleen het gevolg op, niet de oorzaak!
De foto's zijn niet geheel duidelijk. Is het enige gat daar waar de muurplaat niet doorloopt? Die kan je in ieder geval verlengen. De kieren rondom overal afkitten.
Jammer dat ik hier nergens de optie rioollucht tegenkom. Deze klacht komt veel voor.
Wat zou het probleem kunnen zijn:
er loopt altijd een schacht van de kruipruimte tot aan het dak. Daarin lopen standleidingen, waterleidingen, cv en bijvoorbeeld ventilatiebuizen.
Stel dat er beneden in de kruipruimte een rioollekkage ontstaat, dan kan het zijn dat de stank via de koker omhoog trekt en achter het knieschot blijft hangen.
Veel klanten van ons denken in de eerste instantie aan een dood dier, maar na het uitvoeren van een rookdetectie op je riool blijkt het vaak een scheurtje of breuk te zijn in een rioolbuis in de kruipruimte.
Kijk even bij de ***.
Daar vind je vast wat je nodig hebt.
Reclame is niet toegestaan - mod.
Bram
Had al iemand onder de vloer gekeken je had er over aannemer over grond water.
Als er water onder de vloer staat en dat is geen schoonwater plaats even een foto er van.
