Stank uit kruipruimte
wgb
Onder invloed van het weer krijgen wij een bepaalde vervelende lucht uit de kruipruimte. Gelukkig is het niet altijd.
De lucht is niet het zelfde als die bijvoorbeeld uit het putje van de douche kan komen.
Bij ons staat er best wat water in de kruipruimte echter dat was tot de herfst 2021 geen probleem.
Wij wonen in een rijtje van 7 en deze zijn in 1966 gebouwd.
Zover ik weet zitten er in de kruipruimte open verbindingen met elkaar.
Bijvoorbeeld de broodjes liggen met de gaten in de lengte van het rijtje.
Een maand geleden was bij de buren het luik van de kruipruimte open geen stank.
De andere buren vragen, kunnen we samen even het luik lichten, staat op de planning.
De riool buizen zijn van eterniet en bij mij ziet die buis op afstand nog goed uit. Zie geen druppels aan de onderzijde hangen.
Kan eterniet poreus worden waardoor water of lucht uit die buis kan ontsnappen en deze bepaalde lucht kan veroorzaken.
De kruipruimte wordt niet geventileerd wat ik al jaren opvallend vind. Maar nu inmiddels 46 jaar nooit een nadeel ondervonden.
Er zijn geen openstootvoegen de spouw is waarschijnlijk aan de bovenzijde van de gevel geheel open.
Er zijn en zie in het rijtje geen bijzonderheden in de gevels. Geen vocht, geen schimmel of plekken in het metselwerk.
Heb het idee dat de grondwaterstand is verhoogd. Kan een hoger niveau grondwater vervelend gaan ruiken. Daarvoor nooit last gehad.
De lucht kan ik moeilijk omschrijven. Ik peins me rot waar deze lucht toch plotseling vandaan kan komen.
Ra ra politiepet.
De eterniet leidingen zitten daar ook loden leidingen op aan gesloten?
En hoe gaan de leidingen door de gevel heen en zitten er achter ook een put?
Heeft dat water ook een kleur of een vlies over.
Heb je ook een situatie foto van je riolering?
Wel vreemd een oud huis en geen ventilatie.
Er hoeft maar een klein gaatje te zijn. Laat een rook test doen en zet bij iedereen de kruip ruimte open. Kan iedereen meteen kijken of bij hun ook alles dicht is. Laatst hier ook een test laten doen (160 euro).
Ja een hoger grondwaterpeil kan plots gaan stinken. Vaak als er bacteriën in het water zijn gekomen begint het te ruiken.
Kan inderdaad door riool zijn, maar ook ongedierte, of zat in het extra grondwater wat naar binnen is gekomen.
Rook heb ik ook aan gedacht. Voor 160 € graaf ik nog even door.
Goede tip kan het nog even aankijken er zijn periodes dat de ruimte bijna droog valt.
Iemand ervaring het water in een jampotje doen. Het water onder het deel van de keuken lijkt helder.
Allerlei ongedierte zoals muggen en ratten voelen zich prima thuis in een vochtige en donkere omgeving.
Deze beestjes zorgen zelf ook voor een indringende, zurige lucht. Is er sprake van een dood diertje dat in staat van ontbinding verkeert, dan veroorzaakt dit helemaal veel stankoverlast.
Dan zijn er ook nog de steenmarters die bekend staan om hun nare geur.
Als je water in een jampotje doet moet je eerst potje en deksel uit koken.
Water uit het deel van de kruipruimte voorkant huis heb ik na jouw tip even een sjampotje vol geschept.
Dat was troebel dus een lamp erbij gehaald en ja hoor druppels uit de eterniet buis.
De stank was het meest merkbaar in de keuken en dat water is kraakhelder. Weet nu waarom.
De knip moet open.
Iemand een tip hoe je dit voor een paar maanden kan dichten.
Ik dacht het is een gaatje en met cebarpoeder kan ik dat voorlopig fixen.
Die gleuf voel ik aan de onderkant over een behoorlijke lengte.
Bestaat er iets wat ik er omheen zou kunnen draaien.
Ik heb hier een rol fiber fix voor, een paar euro en klaar. Geen idee of je dat nog kunt krijgen. Iets vergelijkbaars anders. Ben niet zo van de houtje-touwtje oplossingen, maar je bent voorlopig wel uit de problemen.
Ja die leiding is poreus omdat ze er gaten in hebben geboord voor een aan sluiting.
Vroeger gebruikte we denso band dit is een vetband met een katoen je wikkelt er om heen en je smeert met handen (rubberhandschoenen) er om heen dan lekt het niet meer.
Vetband riolering - Google Zoeken
Valt ook op dat de buis op die lange lengte ook helemaal niet gebeugeld zit.
Door het iets doorhangen kan hij na zoveel jaar ook gaan scheuren.
