Bij dezen weer iemand die last heeft van stank in de keuken. Zie onderstaande afbeeldingen voor de situatie. Dubbele wasbak + vaatwasser, groen: afvoer die niet zichtbaar was getekend, rood: afvoer vaatwasser.
Laten we het even chronologisch doorlopen:
- Keuken is eind 2011 geplaatst. De afvoer van de vaatwasser zat toen nog BOVEN de S-bocht (de nu afgedopte witte aansluiting; misschien relevant: deze afdopping is mogelijk niet 100% luchtdicht);
- Op een gegeven moment (1 / 2 jaar geleden) merkten we dat we 's ochtends bij het beneden komen stank roken. Het vreemde was dat we de stank duidelijk alleen uit de LINKER wasbak kwam
Vaatwasser draait zo goed als iedere nacht. In de vaatwasser zelf stinkt het niet;
- Meerdere keren schoongemaakt, ontstopper erdoorheen etc. wat steeds tijdelijk iets leek te helpen;
- Op een gegeven moment de afvoer van de vaatwasser naar de huidige situatie veranderd. Dit leek direct het gewenste effect te hebben: we hebben erg lang zonder stank kunnen doen;
- Recentelijk enkele dagen de vaatwasser NIET gedraaid en toen was de stank ineens weer aanwezig, en sterker dan ooit. Nu waren BEIDE wasbakken aan het geuren (maar links wel sterker dan rechts);
- Tijdens het maken van de foto heb ik ook de flexibele afvoer van de vaatwasser even losgetrokken uit de PVC verticale buis (zit met rubber afsluitmof in elkaar). Op het moment dat ik dit deed, hoorde ik duidelijk water lopen (weet helaas niet welk stuk precies). Leek dus alsof er iets over / of onderdruk had;
Ik heb regelmatig de S-bocht gecontroleerd als het weer eens stonk, maar deze was al die keren volledig vol.
Iemand enig idee hoe het, ondanks de volle S-bocht, toch steeds zo kan stinken?
