Stank in het toilet
In ons toilet hangt er altijd een lichte riool geur. Maar we wonen hier nog maar net en we hebben gisteren gemerkt dat er toch iets aan de hand is.
Gisteren hadden we regen gehad en plotseling kon je niet meer op het toilet vertoeven omdat de lichte geur plots heel fel aanwezig was. We spreken ook niet meer over een geurtje maar over stank. Vanmorgen geen regen meer en de stank was dan ook duidelijk terug verminderd tot een licht geurtje.
Ik heb vernomen van onze verhuurder (die 2j in tanzania zit), dat zij het toilet verplaatst hebben. Het toilet staat nu schuin. Verder wilden ze een toilet aansluiten in de badkamer bovenaan en hebben zij dan ook al een pijp doorgetrokken, maar niet aangesloten. Wij dachten dat de lucht uit de kelder kwam en wij hebben dat gat dicht gemaakt. Maar geen succes.
Hebben jullie soms een idee aan wat dit kan liggen en vooral wat we eraan kunnen doen?
Bedankt.
Iets meer info: bouwjaar, materiaal rioolpijp, globale aanleg, wat is dat gat dat dichtgemaakt is, hoe/wat is schuingeplaatst,......etc.
Hoe mee info des te meer kans op een goed antwoord.
Foto's kunnen ook verhelderend werken.
Is de afvoer die doorgetrokken is wel goed dicht gemaakt?
ik heb een rioolbedrijf meestal zit er iets niet goed aangesloten ,waardoor je bij een regenbui meer gassen vrij komen van de straat riool en het meer gaat stinken .we werken in **** en 70 km in omtrek u kunt altijd bellen *****
Plaatsnaam en telefoonnummer verwijderd, reclame maken is niet toegestaan. Mod.
Ik heb er allemaal geen flauw benul van hoe de infrastructuur in elkaar steekt.
Wij huren het huis en hebben geen contact met de verhuurder omdat deze in the middle of nowhere vertoeft.
Ik weet wel dat als ik op de grond ga liggen en naar de pot kijk dat die precies op 2 blokjes staat. Maar tussen de blokjes is er een opening. Blijkbaar is deze niet dichtgespoten met siliconen ofzo.
Het regent momenteel, dus ik zal er straks nog eens werk van maken. Mits ik niet vergas natuurlijk :)
Haal de pot er af en kijk hoe de aansluiting zit, voor een paareuro zijn er manchetten tekoop voor een luchtdichte aansluiting, eventueel ook een versie voor een aansluiting die een paar cm uit het midden zit.
