ik ga binnenkort een dubbele stalen poort plaatsen. De poorten wegen ongeveer 50kg per stuk. De ene kant bevestig ik aan het huis met een koker van 100x100x3mm.
De andere kant moet aan een vrijstaande paal bevestigd worden. Mijn idee is om een betonpoer te plaatsen met 4 draadeinden, zodat ik de paal altijd iets na kan stellen. De bedoeling is om daar ook een paal te maken van een koker van 100x100. De poort wordt 2 meter hoog en heeft een breedte van 130cm per poort. Is een koker van 100x100x3mm dan sterk genoeg of zou ik voor een dikker materiaal moeten kiezen? Scharnieren zijn van locinox en worden netjes gelast aan de koker.
Bij voorbaat dank voor de hulp!
