Stalen liggers verbinden
Beste klussers,
We gaan de houten balken van een verdiepingsvloer vervangen door door een HEA120 hoofdligger die de overspanning van 4.7m in tweeën deelt en IPE80 secundaire liggers om de 600mm. Aan de bovenzijde worden houten platen met de liggers verbonden om er één stijven plaat van te maken. Dit is doorgerekend door een constructeur en stevig genoeg bevonden.
Om hoogte te besparen willen we de secundaire IPE80 liggers in de HEA120 leggen en op dezelfde hoogte uit laten komen. De ligger worden dan als in onderstaande afbeelding met elkaar verbonden:
Is hier een standaard type hoekijzer voor IPE80 verkrijgbaar? Zo niet, wat voor hoekijzer en bouten gebruik ik hiervoor?
Een hea120 past niet op deze wijze met een IPE 80.
Lighter wordt enkelvelds ipv doorgaand zo, klopt dat met de uitgangspunten van de constructeur?
Rola bedankt voor je reactie.
Enkelvelds is geen probleem.
Kun je uitleggen waarom de IPE 80 niet op deze manier in een HEA 120 zou passen? Is er een alternatieve oplossing om de liggers wel op gelijke hoogte te verbinden?
Best krap inderdaad. Maar twee keer M12 is bijvoorbeeld al te doen:
De hoekijzers zouden ook iets breder kunnen zodat je naast de IPE 80 komt.
Voldoe je dan aan de minimale rand- en tussen afstanden voor een M12 bout?
Daar heb ik geen idee van. Vandaar mijn originele vraag :)
Een alternatief zou nog kunnen zijn om één gat links en één gat rechts te gebruiken aangezien ik de hoekijzers toch dubbel uit wil voeren. In dat geval zou de bout opgeschaald worden naar M16 / M20.
