Stalen frame onder composiet aanrechtblad
Hoi,
Ik wil mijn keuken voorzien van een nieuwe inductieplaat; één die een stuk groter is. Nu is de uitsparing 49x56cm en voor een nieuw beoogde plaat moet ik naar 49x75. Aan beide kanten moet er dus bijna 10cm vanaf.
Het materiaal lijkt van boven graniet, maar ik vermoed dat het een composiet is, ongeveer 1cm dik. De plaat is op hoogte van de kastwanden ondersteund door een stalen frame, zoals je op de foto kunt zien (net als de reden waarom ik die kookplaat wil vervangen ;-)).
Nu zit dat frame me behoorlijk in de weg voor deze klus:
Zou ik die balk met een slijptol door kunnen zagen en een stukje verderop (op de foto dus naar rechts) vast kunnen lijmen tussen werkblad en verticale keukenkastwand? Het lijkt me dat je daar misschien wel voldoende ondersteuning van kunt krijgen, maar ik ben niet zeker of die balk los zal komen van het blad (verlijmd? Hoeveel kracht kun je daarop uitoefenen?).
Aan de andere kant speelt precies hetzelfde.
Wie kent deze situatie goed genoeg om me van advies te bedienen? Wat zie ik nog meer over het hoofd?
Dank, groeten,
Jeroen
  • Gesloten
  • BlackLion
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
Keuken
BlackLion
1
2K
  • Gesloten
  • Cb005978
  • Keuken
  • 7
  • 4K
7
4K
Keuken
Schultzz
  • JBnl
  • Keuken
  • 0
  • 395
0
395
1
771
Keuken
