Stalen beugels cv leiding demonteren
Goedenavond,
In 1 van onze slaapkamers zitten 2 cv leidingen van 22mm boven elkaar met beugels die ik graag zou willen vervangen voor beugels met rubber inlage.
Hoe verwijder ik dat dopje wat tegen het moertje aan zit? Eerst het M8 moertje los draaien en vervolgens? Tegen aan slaan, of?
Met een beetje kracht lukt het niet. Ik heb er al met een platte schroevendraaier en hamer op zitten tikken maar er kwam geen beweging in.
Misschien nog maar iets keer kracht gebruiken? Het is dus niets anders dan een dopje dat de uiteinden van dat beugeltje bij elkaar houdt?
