Staande WC pot vastzetten.
We hebben onze staande WC pot vervangen. Ik heb een nieuwe set potschroeven met bijbehorende pluggen gekocht. Ik krijg de pluggen met moeite in het gat dus ik denk dat de gaten niet te wijd zijn. Helaas blijft de WC niet vaststaan. Als je aan 1 kant leunt, komt de plug uiteindelijk omhoog.
Wat kan ik hier aan doen? Ik las iets over het vastlijmen van de plug met "Patex zonder schroeven of spijkers". Maar lijm je daar ook de schroef niet mee vast en krijg je die nooit meer los als de pot van zijn plek moet?
Ik las ook iets over het vastkitten van de pot. Is dat sterk genoeg? En moet de kit dan onder de rand (voor het plaatsen van de pot) of kit je de rand af nadat de pot op zijn plaats staat.
Ik vermoed dat de tegels wel hard genoeg zijn, maar de vloer er onder enigszins poreus (het is volgens mij geen gestort beton). Ik heb al andere pluggen geprobeerd maar helaas helpt dat niet.
Wat is de beste oplossing; plug vastlijmen, pot vastkitten, allebei of heeft iemand een andere oplossing?
Alvast bedankt!
Erwin
Pluggen voor potschroeven zijn meestal M8.
Met steenboor 8 pluggen voorzichtig uitboren, gaten schoonzuigen, nieuwe plug erin, pot erop en vastzetten.
Meestal lukt het wel op deze manier anders met boor 10 een groter gat boren, plug M10 erin en daar een plug M 8 insteken, misschien lukt dit wel?
Staande Wc-potten alleen aan de randen afkitten na plaatsing voor eventueel water e.d. wat eronder gaat zitten.
Succes.
Bedankt voor uw reactie. Als ik het goed begrijp, moet ik de pot vastzetten met de pluggen en niet met kit?
In mijn set waren het pluggen overigens M10. Inmiddels heb ik deze pluggen geprobeerd: https://www.fischer.nl/nl-nl/produc...gen/universeelplug-ux/90871-ux-10-x-60-r-k-nv
Om een of andere reden blijft het toch niet vastzitten. Vandaar mijn vraag op dit forum. Een chemisch anker lijkt me wat overdreven dus ik hoop dat iemand een bruikbare tip voor me heeft.
Vroeger boorde ik schuin een gat deed plug er in en tikte die iets verder er in.
Gebruikte als het een zanderige smeerlaag was een messing verchroomde schroef van 10 cm lang en een messing kraalring (soms 2 op elkander) zodat je goed stevig vast kunt zetten.
afbeelding kraalring
Met alleen kit, is die toiletpot ook goed vast te zetten.
En dan vastkitten, als de pot staat, en een niet te dunne kitrand.
Voorwaarde is wel, dat de ondergrond goed schoon en vetvrij is.
En eventueel kun je een lijmkit gebruiken, die is sterker als een gewone siliconenkit.
