Staande plinten verstek zagen
Ik wil STAANDE plinten verstek zagen. Ik heb een verstekzaag met gradenboog.
Ik dacht, ik pak een zwaaiboog, lees de hoek af via een geodriehoek, deel het door 2, en zaag 2 plinten. Klaar.
Echter een timmerman raadde dit aan(in google)
leg de plint die je wil afschrijven op de goede plaats tegen de wand
pak een klein stukje plint en leg die op de plint en tegen de ander wand
zet nu twee potlootlijntjes ,en trek een lijnntje van de buiten punt
naar de binnen punt ,dan heb je je vals vestek ,want zo heet zo,n vestek
de andere plint kan je dan afschrijven met de zojuist gezaagde plint
Echter, hoe werkt dat dan? Wel makkelijker 'lijkt' het me dan een gradenboog. Maar hoe precies dan? Ik snap de itleg niet helemaal
Een vals verstek maken doe ik ook altijd op de maniervan:
Eerst de hoek opmeten en overzetten op een plankje, dan met waterpas manier de hoe in 2 gelijke delen verdelen.
Die halve hoek overbrengen naar de zaagmachine en zagen maar.
De manier zoals je gegoogeld heb gaat uiteraard ook, maar ik gebruik die bijna nooit.
Beste Peter,
Sorry, ik ben vast erg dom. Ook al zijn er andere manieren, ik wil iig die manier 'begrijpen'. Maar dat doe ik niet :-(
De muur loopt als het ware bijna 90 graden.
hoe moet ik de staande plinten dan zetten? Ik moet er eerst een neerzetten. Maar wat moet ik dan precies aftekenen?
Of bedoel je dit:
Dat is dan voor buitenplinten toch? Wat als er een binnen loopt?
Je zet de ene plint op de vloer, en de andere plint er boven op. Zoals Peter tekent teken je vervolgens bij de pijlen af waar de plinten elkaar raken. Lijntje er tussen en zagen maar.
Vervolgens gebruik je die zaagsnede om de andere af te tekenen.
Klopt de plinten liggen op elkaar.
Dat had ik er misschien dan beter even bij moeten vermelden. :oops:
