Staand toilet afvoer half in beton leggen
Dag allen!
Ik wil mijn wc van mijn nieuwe huis verbouwen en heb een probleem!
De wand achter mijn wc is een gipswand (ik denk metal stud) en direct daarachter is de gevel.
Daarom denk ik ik genoodzaakt ben om een staande wc te zetten, maar de huidige afvoer ligt op 250mm van de wand.
Een veelste grote afstand voor mij en mijn grote benen.
Nu wilde ik mijn afvoer verleggen. Ivm mijn afvoer (100mm) kan ik geen sprongbocht plaatsen, en ik heb ook geen zin om 100mm in mijn beton te gaan boren.
Ik zie 3 mogelijke oplossingen:
1: Staand toilet en de nieuwe afvoer half in het beton leggen (zie afbeelding). Het is geen nette oplossing en ik weet eigenlijk niet of het werkt :)
2: Nieuw gat boren en daar mijn afvoer in leggen (is wel een hoop werk :)
3: Op de een of andere manier een frame maken met hout om mijn wandcloset op te hangen en dan een sprongbocht plaatsen.
Hoor graag van jullie!
Rick
Zou eerst eens onder die vloer gaan kijken, of die op een simpele wijze et verlengen, in te korten of wat dan ook is En dan een gat maken op de gewenste plaats.
Zit er achter de gips plaat geen houten plaat?
Ga ik daar eens naar kijken.
Achter gipsplaat zit direct isolatie (ik schrok daar ook een beetje van; zette de boor erin om de tegels eruit te halen, zat ik er meteen doorheen). Ik weet dus ook niet waar precies mijn metalen profielen zitten en durf dus ook niet een balkje daaraan te hangen voor een wandcloset.
Of zou je een multiplex plaat er in zn geheel voorzetten en op verschillende plekken door de tegels heen boren? Zou dat goed vast genoeg zitten om een wandcloset aan te hangen?
Ter referentie het wandje met de tegels bijgevoegd
Wat voor vloer is het? En in welke richting loopt deze?
Bij betonvloer: zie hier voor de verschillende types. Dit is nodig om te bepalen hoe makkelijk het is een nieuw gat te boren.
Top!
Ik heb onderaan een strip uitgezaagd en de constructie erachter bekeken. Bleek dat in de gevelopbouw hout gebruikt is ipv metalstud, dus heb de tegels eruit gesloopt zodat ik een "gewoon" wandcloset kan plaatsen!
Bedankt voor de tips!
