Beste klussers,
Zit met idee om een "zwevende trap" te maken dus dat de tredes uit de muur komen.
Ik heb 2 dragende muren van 100mm zand/cellen/snel beton blokken (of hoe het ook heet) dus om de tredes daar afzonderlijk in te monteren gaat niet lukken gezien het moment bij de muur bevestiging vrij fors zal zijn.
Heb even zitten brainstormen en een ruwe schets gemaakt van wat in mijn optiek haalbaar moet zijn.
2 U-profielen (vrij fors) verticaal in de binnen muur frezen aan het begin en eind van het trapgat en een wat kleiner U-profiel wellicht in het midden (tevens dieper verzonken) infrezen.
Vrevolgens laat ik de U-profielen verzinken in de dekvloer om daar de krachten op te vangen en in het trapgat zelf wil ik de U-profielen dmv een dikke strip fixeren in het trap gat zowel over de lengte als breedte.
Dan 2 stalen platen (5-10mm) tussen de 2 grotere U-profielen lassen en zowel een las maken op het kleinere U-profiel wat dieper ligt.....
Voor de traptredes wil bv 2 platte brede u-profielen naast elkaar lassen om hier vervolgens een soort van bekleding over te maken.
Ik hoop dat dit een duidelijk plaatje schept van wat ik precies wil.
Mocht ik hier aan beginnen laat ik het sowieso nog even doorrekenen.
Maar zit even met twee vragen.
* Het trapgat zelf is maar 2 bij 0.9 als ik daar zonder draai doorheen wil komen gaat het lastig worden.
De zwevende beton platen voor het trapgat liggen dus in een stalen frame welke rust op een doorlopende plaat.
Het kleine stukje op de foto lijkt mij een gegoten beton stuk welke geen dragende eigenschappen heeft en wat dus een optie is om het trapgat te vergroten?
* Dan het muurtje zelf, gezien de stalen draag constructie van de betonplaten zie ik geen enkele draageigenschap hierin....?
Het is even een ruw plaatje een heb geen idee wat de uitwerking zal zijn op de stalen plaat qua torderen en wat de krachten van de treden met de lassen zullen doen....
Ik hoor graag ideen, voors en tegens, het lijkt me zo gaaf om een zwevende trap te bouwen.
Bedank uberhaupt voor het lezen van dit verhaal
Gr, Hildo
titel aangepast - mod
Gr, Hildo
