Sproei-installatie leegloop
Ik heb een probleempje met de (nieuwe) tuinsproeiinstallatie.
Situatie:
Sloot, zuigslang met (veerbelaste) voetklep York 1 1/4" met filter, 5 mtr slang, DAB Jet 300 M pomp. Hoogte verschil tussen pomp en klep ca 0,5 mtr.
Dan een persslang 1" met sectorsproeiers waarvan de 1e en tevens laagste ca 0,30 mtr boven (hoger als) de pomp zit.
De aanzuigslang zit met een bocht/lus boven de pomp uit maar het geheel lager als de laagste sproeier.
Als ik de hele boel vul dan werkt het hele spul als een trein, de druk meter geeft 4 bar (overdruk) aan.
Na een nacht stilstand is de boel "leeggelopen", dit gebeurt niet direct maar na een poosje (doorzichtige slangen).
Heb er een meter slang er op gezet (perszijde) en gevuld en deze bleef op hoogte maar na een nachtje "weg" water.
Het vreemde is:
- als ik de persslang los neem (na een nacht stilstand) er blijkbaar een vacuüm is, zuigend geluid.
- ondanks dat de aanzuigslang met een bocht/lus boven de pomp uit komt het waterniveau in de leegloopstand aan de kant van de pomp op inlaatniveau van de pomp zit en aan de anderekant van de lus (richting de voetklep) niet te zien is (zit ook gedeeltelijk ingegraven).
- ik op de voetklep kan blazen maar geen lek, voor zover je dat op deze manier kan vaststellen.
- ik water in de losse klep giet dit er na een poosje uit loopt, bij zowel de bestaande als een wederom nieuwe.
Ik heb ook iets gelezen dat een voetklep een "druk" nodig heeft om goed af te sluiten, is dit zo en zo ja hoe dit te bereiken ?
Zijn er nog andere (voet) kleppen die beter afsluiten zonder tegendruk ?
Heeft het zin om in de persleiding een keerklep te plaatsen ?
OFFFFFFFFF zijn er andere oplosingen ??
BVD
Gerben
Wow,
Dat is snel.....
Dus keerklep direct aan de zuigzijdepomp, helder ( is het zo simpel ?) en de voetklep is die dan nog nodig ? (Ik probeer ook de principes te begrijpen)
BVD
Gerben
De voetklep is nodig om terugstromen van het water in de zuigleiding te verhinderen, mooi laten zitten dus.
2
1K
  • Gesloten
1
3K
3
4K
Buiten en tuin
Rene de klusser
3
715
Buiten en tuin
Vonken_trekker
  • Gesloten
2
4K
