Springen differentieel schakelaar na 2-3 minuten droogkast
Beste,
Sinds gisteren springt er 1 (Zie "B" op foto) (soms 2 "A en B" op foto) differentieel schakelaar nadat mijn Miele Sirocco C 2000 even aan staat.
Concreet: alles werkt zo'n 2-3 minuten totdat de draaikast vertraagt en zelfs stil staat, dan versnelt hij weer (mogelijks in de andere richting) voor een 3 tal seconden en dan springen de schakelaar(s). Als ik de schakelaars dan direct weer omschakel dan doet hij weer een "versnel, vertraag, stop, versnel in andere richting" cyclus tot hij dan weer 3 seconden later alles doet springen. Heb vandaag eens alle filters en de condensator grondig gekuist maar het probleem blijft zich voordoen.
Extra: dit gebeurt alleen bij 1 bepaald stopcontact, bij alle andere springen de schakelaars al vanaf dat ik de bovenste witte knop (zie foto) indruk.
Alvast bedankt,
Bedankt voor het antwoord, heb na heel wat prutsen eindelijk het warmingselement er uit gekregen maar deze ziet er redelijk proper uit. In bijlage toon ik de staat, lijkt dit voor u een staat waarin deze problemen kunnen voorkomen en zo ja hoe reinig ik deze nu?
Nou ik heb ze veel vuiler gezien,
Kan het dan de koolstof van de koolborstels zijn in de aandrijfmotor?
Of koolstofsporen op de printkaart?
Kan bevestigen dat het niet aan de vuilheid van de opwarmingsunit lag, heb het gekuist en alles terug in elkaar gestoken maar het probleem blijft zich voordoen...
Als de voor de hand liggende oorzaken het niet zijn, dan zou je ook de kabelbomen eens langs kunnen lopen op het doorslijten op scherpe stukken profiel van de machine. En vind je niets dan zal je toch iemand met een megger moeten charteren om systematisch deze fout uit te meten.
En hoe is de toestand van de motor en printkaart?
En wat doet de machine als je de stekker van het element los laat, aan de zijde van de printplaat?
