Ik heb zeven kozijnen (van 60 to 120cm breedte), die er zoals op de foto's uitzien. De bovenste stenen op het binnenblad zitten gedeeltelijk los, en zullen opnieuw gemetseld moeten worden. Water van buiten af is hier geen probleem, omdat alle ramen direct onder het dak zitten. Het huis is van 1932.
Nou vroeg ik me af:
- hoe kan ik het beste de spouw (5cm) afsluiten, zodat al die koude lucht niet naar de dagkanten/vensterbank door kan slaan? Is PUR ok in deze situatie, of zakt dat uiteindelijk weg?
- kan ik de dagkanten/vensterbank dmv 2cm PIR isoleren, en dan met gipsplaat(dagkant) houten vensterbank afwerken?
- welke specie kan ik het beste gebruiken om de stenen terug te plaatsen? Kalmortel? Het lijkt me handig om ipv de bovenste laag stenen alleen met mortel te egaliseren alvorens te isoleren/af te werken.
Of hebben jullie beter tips om dit te isoleren en af te werken?
Nou vroeg ik me af:
