Spotjes in dakoverstek
Hallo
Wij gaan onze dakoverstek vernieuwen en willen dan spotjes inbouwen.
wij zaten te denken aan led spotjes en dan warmwit.
Hoever moet ik deze uit elkaar plaatsen? ze komen op een hoogte van 3 meter
Als er mensen ervaring heeft met bepaalde lampen en dezelfde situatie
Dan wil ik daar graag tips over horen
Alvast bedankt
Groeten Ronnie
Ik ben nog even naar de bouwmarkt geweest en gekeken naar verschillende setjes led spotjes en ook brandend gezien ,en ook hallogeen spotjes zien branden en die geven een veel mooier geler licht.
Maar de halogeen lampen geven veel meer warmte en aangezien ik niet veel inbouw ruimte hebt,zou het niet te warm worden?
Wie kan mij goede info geven over wat ik het beste kan nemen?
Groeten Ronnie
Als de halogeenspot een mooier geler licht geeft, dan moet je een LED-spot zoeken met dezelfde kleurtemperatuur als die halogeenspot.
Wat de vereiste inbouwdiepte van een spot is zou op de verpakking moeten staan. Dat is voor elke spot anders.
De openingshoek van de LED spot is belangrijk. Des te groter het aantal graden openingshoek, des te breder het licht zal vallen. Maar let op, des te minder licht je zal hebben (je legt de focus namelijk op breed licht, dus lever je in op intensiteit).
Je hebt GU10 LED spots (rechtstreeks 230V), die hebben een inbouwdiepte van minimaal een centimeter of 10. En je hebt GU5.3 (trafo, laagspanning). Die heeft minimaal een centimeter of 7 nodig. Qua warmte hoef je je met LED geen zorgen te maken, serieuze LED spots hebben koelribben, de warmte die ze produceren is te verwaarlozen.
Let op de kleurtemperatuur, maar ook de CRI waarde. Een CRI waarde van 85 is toch wel het minimum in mijn ogen. Dat geeft de efficiëntie aan van de LED spot. Kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in graden Kelvin. Laag getal is warm licht. Halogeen zit rond de 2700K vaak. Zoek een LED spot tussen de 2700 en 3000 graden Kelvin, dan zit je vaak goed.
Ik heb dit met halogeen gedaan, vind ik mooier licht geven.
Ik heb gemoffeld stalen spotjes genomen, in de overstek worden ze niet echt nat, maar door condens enzo wel vochtig. Ik heb een trafo met afstandsbedienbare dimmer ook weggewerkt in de overstek en ik kan zo prima alles schakelen.
Ik ben niet zo'n fan van led lampen, duur in de aanschaf, moeten de levensduur nog bewijzen, licht kan koud zijn en je kan problemen krijgen met trafo's en dimmers.
1) wat is duur in aanschaf? 3 tientjes voor een LED lamp is duurder dan een halogeenlamp van 5 euro. Je vergeet alleen even dat de LED lamp langer mee gaat dan een halogeenlamp. In feite vergelijk je appels met peren.
2) zie bovenstaand. Bij goede LED lampen is die kwaliteit bewezen. Daarom ook het prijskaartje.
3) Koud licht sta ik hierboven uit te leggen. CRI waarde, kleurtemperatuur, etc. Lezen svp.
4) trafo's, kan je met halogeen ook. Je moet gewoon de juiste trafo bij het juiste product gebruiken. Een diesel brandstofpomp werkt toch ook niet goed in een benzine auto? Dimmers geld hetzelfde voor, juiste product uitzoeken.
Dat, dus.
