Spotjes badkamer welke zijn dit en hoe kan ik dit vervangen?
Goedemorgen,
De spots in onze badkamer (zaten er bij aankoop woning in) zijn aan vervanging toe, beetje donker zo ;)
Kan iemand mij advies geven over wat ik zou kunnen plaatsen als vervanger, hieronder een aantal fotos en afmetingen.
Er loopt een bruine en blauwe draad naar toe en ze zijn ook aangesloten i.c.m. afzuiger.
Alvast bedankt!
Dit zijn laagspannings spotjes (halogeen, 12 volt waarschijnlijk) er moet dus ook nog ergens een transformator zitten.
Soms kun je deze 1op1 vervangen door led armaturen, maar kan ook goed zijn dat je ook een andere led driver moet plaatsen.
Probeer even de transformator te vinden, waarschijnlijk onder het verlaagde plafond, even voorzichtig trekken aan de bekabeling. Kan zijn dat er 1 is, maar kan ook zijn dat ieder spotje een eigen trafo heeft.
Maak dan ook even een foto van deze trafo.
Verder (alvast) zoeken op het net naar vergelijkbare varianten in led, die zijn zeker te vinden.
Die kroonsteen die je wél gevonden hebt, wordt aan de enen zijde gevoed door 230v en moet aan de andere kant toch echt verbonden zijn met een trafo.
Tref je zo'n kroonsteen verbinding bij alle spotjes of alleen bij deze ene?
Die andere, nieuwe spotjes werken op 230v zo te zien, kan niet ontdekken of er toch ook niet een led driver bij hoort. Dan zul je de bekabeling van alle spotjes moeten vervangen, want in principe is je huidige bekabeling niet geschikt voor 230v.
2
1K
6
593
2
2K
2
2K
