Spijkertjes uit oude slotplaat verwijderen
Ik ben onze binnendeuren aan het renoveren. Bruynzeeldeuren, jaren '30. Nu ik de sloten wil vervangen stuit ik bij een aantal deuren op een spijkertje net boven de dagschoot waardoor het slot er niet uit gaat... Help! Hoe kan ik deze verwijderen? Heeft iemand een tip? Hartelijk dank voor het meedenken.
Volgens mij is dat geen spijkertje, maar een klinknagel die onderdeel uitmaakt van het slot zelf. En dat zou betekenen dat je dit niet los hoeft te halen om het slot eruit te halen.
Zo te zien zit er nog heel veel verf tussen het slot en de deur en is dat er de oorzaak van dat je het slot er niet uit kunt krijgen.
Bijv. hier bij de pijl:
Je zou alle verf die nog in de gleuf zit voorzichtig kunnen wadsnijden met een klein mesje of bijv. een kraspen.
Dan zou ik een klein plaatje metaal ter bescherming net boven het pijltje leggen of vastplakken en dan met een kleine beitel, die je tegen dat plaatje afzet, het uiteinde van het slot proberen los te wippen van de deur. Zoiets, afhankelijk van hoe vast het zit. Pas op voor je handen!
