Spiegel vast lijmen in de muur
Ik ben bezig met de douche en nu wou het duifje dus de spiegel wel gelijk hebben met de tegels.
Met andere woorden de spiegel in de nieuwe betegeling betrekken.
Ik heb een spiegel op maat 60 x 60 en deze wil ik dus inlijmen gelijk met de tegels (15 x15) kan ik hier gewoon het zelfde tegellijm voor gebruiken of valt de spiegel dan na enige tijd van de muur?
Wie heeft enige tips hoe ik dit moet aan pakken.
Bedankt alvast voor antwoord ..
gr
Peter en Jolanda
Misschien kun je even aangeven wat de ondergrond is, dus waar die tegels (en spiegel dus) op gelijmd worden.
Probleem bij veel lijmsoorten is zonder meer, dat de reflectielaag aan de achterkant van de spiegel aangetast wordt, je krijgt dan na verloop van tijd hele lelijke vlekken in de spiegel. Eigenlijk heeft alleen de speciale spiegellijm die eigenschap niet, maar die hecht niet op alle ondergronden.
De waterdichtheid bij het voegen zal ook een probleem gaan vormen lijkt me.
Ik betwijfel of je in verband daarmee de spiegel zomaar op de wand kunt vastplakken. Het bijkomende probleem is, dat je in geval van slecht worden van de spiegel die niet maar eventjes vervangt... Zelf zou ik voorkeur geven aan geheel tegelen en de spiegel op de wand bevestigen met een (onzichtbaar) spiegelophangsysteempje. Kun je hem zo weer vervangen wanneer lelijk geworden.
Maar er zijn vast wel andere ideeën hier op het forum, geef dus even aan wat de ondergrond is!
Ja inderdaad, daar hadden we niet eens aan gedacht hi stel dat ie aan getast is/wordt!
De ondergrond is beton dus qua tegels zal dit geen probleem zijn, denk toch maar dat ik dus de spiegel met spiegel klemmen ga vast zetten.
Of er moet een mooi idee zijn... waarvan we zeggen ja dat doen we.
Kijk ook even bij Spiegel op de muur plakken.
Het gaat daarbij dus niet om spiegelklemmen (die zie je aan de buitenkant) maar om een spiegel-ophangsysteem, dat vaak al bij de spiegel zit, en anders los te koop is.
Vind ik zelf wat mooier dan klemmen om de spiegel heen, maar dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Met klemmen zit de spiegel weer wat strakker tegen de wand aan.
Een kier achter de spiegel is op zich wel goed, want dan kan eventueel vocht daar goed verdampen.
Marsepein schreef:
Bovendien ga je een spiegel van 60 x 60 niet mooi in een muur krijgen met tegels van 15 x 15. Dat scheelt 2 voegbreedtes.
Nee idd maar hij is iets groter rekening gehouden met dus de voeg ..
had het vb van 4 x 15 cm (van de tegeltjes).
Vandaar de 60 cm :D
Wij hebben 2 spiegels ingelijmd met de tegels met gewone poeder-tegellijm en zitten denk ik al een jaar of 15 zonder problemen.
Rondom de spiegel niet gevoegd maar gekit.
