Speling trommel
Heb een Miele V5645 waarvan de machine steeds meer herrie (bonken)gaat maken. Als je de trommel aan de bovenzijde vast pakt, voel je radiale speling. Speling blijft hetzelfde in elke stand. Trommel draait niet ovaal. Heb bovenzijde er af gehaald. Je ziet het vliegwiel bewegen als de trommel opgetild wordt. Ik denk zelf dat er speling op het lager zit. Mijn vraag is, hoe kun je uitsluiten dat het kruis niet defect is zonder demontage. De machine is nog gewoon nieuw, ik zie het zelf wel zitten om de lagers te vervangen, maar nu draait hij nog. Ga je hem demonteren, en kruis is defect, dan is het te duur denk ik om te repareren.
Als de speling aan de buitenkant van de kuip te zien is zullen het waarschijnlijk de lagers zijn, als de lagers goed zijn zit de as stabiel en als dan de trommel te bewegen is zal het het trommelkruis zijn.
0
1K
3
1K
7
4K
1
3K
1
3K
