Spanrol vervangen Bauknecht wasdroger TRK 985
De trommel draaide niet meer omdat de snaar van de spanrol was gelopen.
Deze spanrol bleek kapot. Hoe vervang ik deze?
De ventilator zit direct op de motor en in de weg om de spanrol van zijn asje te verwijderen.
Aardige Co,
Het heeft even geduurd voor ik weer tijd had, maar hij ligt nu open en ik heb zowat 40 schroeven losgedraaid en kan nog steeds met geen mogelijkheid meer ruimte creëren tussen de kop van het asje en de kap van de ventilator.
Er zit maar 8 mm ruimte en de spanrol is 15 mm dik. Op een of andere manier moeten de motor en de ventilator over de aandrijfas ten opzichte van elkaar kunnen verplaatsen, maar ik kan noch de motor, noch de ventilator van hun plek krijgen tov de grondplaat.
Aan beide kanten zitten bovendien nog andere dingen in de weg. Moet eerst alles van de grondplaat los en vervolgens de trommel er eerst uit om het naar boven te brengen? :shock:
Lien
Inderdaad , een heel onplezierige klus, ik was het al bijna weer vergeten.
Dit model moet helemaal uit elkaar om de snaar en/of spanrol te vervangen, de motorunit zit als een geheel op de montageplaat en kunt u zo nooit bij...
Ik had alleen maar naar de motor gekeken :oops:
Het was inderdaad een heel gepruts, maar met het losmaken van de motor van de grondplaat en veel wrikken is de spanrol er afgekomen.
En gelukkig ook de nieuwe er weer op. Daarna is het een fluitje van een cent, maar je verwacht niet dat er zoveel duwe en trekwerk voor nodig is.
Maar hij doet het weer en zonder al te veel bijgeluiden!
Tot de volgende klus!
Lien :D
