Goedemiddag
Ik heb (volgens mij) spachtelputz op de muur. Deze is donkerbruin aangebracht en moet nu licht groen worden. Op advies heb ik ipv grijs direct wit aangebracht op de muur. Dekt uitstekend(histor monodek), echter kom ik niet in de poriën. Hierdoor zie je als je dichtbij staat allemaal bruine gaatjes. Ze liggen als het ware een beetje schuin onder de korrel waardoor je er niet bij komt.
Wat heb ik gedaan?
2 lagen met ruwe muur roller
Blokkwast komt er niet of nauwelijks in
Kwast komt er ook niet in.
Verf verdunnen ook geen resultaat.
Penselen is niet te doen zoveel gaatjes zijn het.
Als het gat dicht zit, trekt deze veelal direct weer open. (Lucht vermoed ik). Iemand een passend advies? Denk als ik er nu met groen overheen ga dit gelijk te zien is.
Wat heb ik gedaan?
