Spaanplaat plafond, naden dichten en daarna witten
Ik ben een plafond aan het verlagen met spaanplaten en wil deze daarna witten / latexen. Met welk materiaal kan ik de naden (tussen de diverse spaanplaten) dichten om het daarna (als één geheel) mooi te witten / latexen? Ik zat zelf te denken aan gitex / gaasband, maar volgens mij is dat niet geschikt om te witten.
Spaanplaat is zonder meer niet zo geschikt om te latexen, en als plafond eigenlijk niet toegestaan (onvoldoende brandwerend). Welke primer je precies moet gebruiken om die latex tóch wat beter op de spaanplaat te laten hechten weet ik trouwens niet. Zelf heb ik daarvoor wel eens met succes een acryl grondverf gebruikt (op een mdf wandje).
Het gaasband zul je altijd blijven zien, en je kunt over die spaanplaat nu eenmaal niet stuken, dan had je gipsplaat moeten gebruiken...
Je kunt naar mijn idee beter de naden dichten met acrylaatkit, en je er niets van aantrekken dat je nog een klein groefje blijft zien.
Dan wordt latexen al helemaal niets. Kwestie van licht schuren, gronden en aflakken.
Maar wat een vreemde materiaalkeuze die multiplex; vrijwel altijd wordt gipsplaat toegepast.
Nee, maakt weinig verschil, ook multiplex kun je niet stuken, en hechting van latex is niet geweldig.
Je zou kunnen overwegen er stucplaten overheen te schroeven, de naden van gaasband te voorzien en dicht te smeren.
Alleen heb ik daar zelf niet zo'n ervaring mee, maar er staat wel een en ander over op het forum (zoekfunctie gebruiken met bijv. "stucplaat")
