Soms 's morgens geen warm water
BertPleizier
5 Jaar terug is er een nieuwe Remeha CV-ketel met Remeha boiler geinstalleerd. Alles werkt perfect, op één ding na: heel af en toe komt het 's morgens voor dat er geen warm water is. Zo ook vandaag. Er wordt op dezelfde tijd warm water gebruikt als anders, dus daar kan het niet aan liggen.
Op het display van de ketel kan ik het cijfer 4 met een ander getal aflezen. Dit geeft aan dat de ketel de CV opwarmt (cijfer 4) en het andere getal geeft de temperatuur van het water in de leiding aan.
Op de ketel zit een regelkastje waarop alles is ingesteld (zie foto). Op dit kastje zit een draaiknop. Normaal staat deze ingesteld op cijfer 1. Is er 's morgens geen warm water dan verdraai ik de knop naar 2 en dan springt de ketel direct over op "warmwaterbedrijf" (cijfer 3) en is er binnen 5 minuten heet water.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Mijn vrouw zegt dat het bijna altijd / heel vaak op maandag morgen is. Ik kan mij dat niet zo herinneren.
Persoonlijk zou ik mijn instellingen even op en papiertje zetten
Dan de thermostaat eens terug zetten op fabrieks instelling en opnieuw programmeren.
