Beste forumleden
Sinds 2006 heb ik rolluiken met Oximo RTS motoren, die draadloos gestuurd worden. Sinds enige tijd doet een rolluik niets meer: ze bevindt zich bijna in gesloten toestand. Bij het commando rolluik naar boven, klikt het relais en hoor je de motor. Het rolluik beweegt niet. Bij het commando rolluik naar beneden, klikt eveneens een relais en hoor je de motor. Ook nu beweegt het rolluik niet.
Sinds gisteren heeft een tweede rolluik hetzelfde probleem. Alleen is dit rolluik volledig geopend.
Wat kan de oorzaak zijn?
Alvast bedankt
Wim
Alvast bedankt
Wim
