Somfy elektrisch rolluik remt niet meer.
Hallo, sinds een tijdje heb ik een elektrisch rolluik die niet meer in het midden of op de dag stand blijft staan, hij rolt dan door naar onderen.
Als het rolluik omhoog gaat en ik stop hem dan op een willekeurige plaats, dan rolt hij een stuk omlaag of bijna weer dicht.
dit is ook als ik het rolluik omlaag laat en dan ook ergens stop, dan rolt het rolluik ook door.
soms hoor ik een klik en blijft het wel staan, het lijkt of de rem van de motor blijft hangen, kan dit?
gr
Ik vermoed dat, zoals je al vertelde, de motor rem stuk is en dan zal de motor vervangen moeten worden.
Mocht het nu zo zijn dat ook de boven en onderafstelling niet meer juist ingesteld is dan zou het ook kunnen dat de meenemer me draait in de as
de instellingen zijn nog goed hij stopt altijd op de juiste plaats boven en onder, alleen niet ergens tussen die twee punten. Hij rolt een stukje of soms een stuk door en dan pas hoor je een klik en staat hij stil.
Als het de rem is, kan die dan niet gemaakt worden?
gr,
Het hangt van het het fabrikaat motor en de leeftijd af of deze nog gerepareerd worden.
Maar doorgaans worden motoren, die buiten de garantie periode vallen zelfs niet meer gerepareerd.
Gelet op eventuele reparatie kosten, leeftijd van de motor denk ik dat een nieuwe motor gunstiger zal uitkomen.
