Solderen koper leiding
Goedenavond.
Na een lange tijd moet ik weer eens een waterleiding solderen. Ik twijfel even welke soldeer ik het beste kan gebruiken. Ik heb drie :-) varianten liggen. Ik neig voor de blauwe ronde Resist-2 te gaan met Tin/Zilver. Juiste keuze?
Bedankt Rola. Dacht ik ook. Ik heb ook S65 en S39 liggen. Zelfs nog pasta. Geen idee hoe oud het is maar voor koperen drink leiding geen S65 gebruiken kan ik mij herinneren?
We gaan er vrijdag voor :-). Leidingen verleggen keuken. Waar ik niet meer bij kan ga ik solderen. Waar ik wel bij kan knelkoppelingen. Eerst met een slangetje water ui leiding opzuigen. Anders wordt het niet warm genoeg.
Bedankt voor jullie hulp mannen.
Ja kan. Ik ben altijd bang dat de tin niet goed rondloopt in de leiding en altijd geneigd eerst te "vertinnen". Ik ga kijken wat ik ga doen. Leuke klus :-)
Gevaar van alles solderen is dat op het moment er 1 toch niet goed is gegaan het leuk wordt om het weer los te krijgen als er water in de leiding staat.
Goed schuren is het belangrijkste, denk je dat je voldoende geschuurd hebt, dan nog een keer schuren.
Goede brander, koppeling verhitten en bij de goede temperatuur vloeit de tin capillair zo de verbinding in.
De loodgieter uit Den Haag heeft er wel goede filmpjes over.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Die s-39 is een ingewikkeld verhaal geworden, heeft zelf een eigen wiki":
"De verschillende benamingen verwarren de consument die geen duidelijkheid heeft omtrent de samenstelling of correct gebruik."
Bedankt allemaal. Zolang ik nu maar S-39 voor drinkwaterleidingen in combinatie kan gebruiken met Resistent-2 mag het niet fout gaan. Schuren, insmeren en filmpje bekijken van die Haagse kerel (leuke vent :-)
Het zit niet mee. De afsluitkraan die in meterkast zit laat na dichtdraaien nog minimaal water door waardoor water in leiding blijft staan en solderen geen optie.
Kan ik de leidingen schuren met fijn schuurpapier 240 of 180? Hoop dat ik snel hulp krijg want kan niet verder.
Denk dat het koud water gelukt is maar ik doe morgen pas de druk op de leiding.
Vreemd dat warmwater er maar met een straaltje uit blijft komen. Ervkomt geen warm water uit de douche of kraan badkamer op dat moment als de kranen daar ook open staan. Wellicht omdat het zijn weg vind op het laagste punt en dat is waar ik bezig ben. (Keuken)
De leiding moet echt droog zijn, anders lukt solderen niet. Soms krijg je een leiding lastig leeg, alle kranen open zetten wil ook nog wel eens helpen om de leiding leeg te laten lopen. Of even doorblazen met perslucht of leegzuigen met een waterstofzuiger.
Schuurpapier korrel 240 of 180 werkt prima.
Wat ik al dacht is dat afsluiter voor de watermeter van binnen niet goed afsluit. Na de watermeter onze eigen kogelafsluiter met aftap geplaatst. Daarna kon ik de leidingen die achter de vaatwasser vallen solderen. Voor de rest (wat goed bereikbaar is onder de wasbak) gekozen voorbij knel.
Bedankt voor alle hulp. Volgende week nog even de afvoerbuizen (50mm) naar links aanbrengen.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
