Soldeerbrander sputtert/blaast af
Vonken_trekker
Ik heb 3 simpele soldeerbranders; een Skandia, CampingGaz en Gamma. Deze werken met de wegwerp gascartridges butaan 190/200g. Deze cartridges heb ik van Cadac en Skandia.
Nu maakt het niet uit welke combinatie van cartridge en brander ik probeer, ze doen allen het volgende;
Als ik de brander horizontaal houd dan brandt de vlam netjes.
Als ik de brander naar boven richt dan dooft de vlam terwijl gas blijft stromen (blaast af?).
Als ik de brander naar beneden richt dan sputtert de vlam en krijg ik grote oranje vlammen.
Doe ik iets verkeerd of is dit inherent aan de goedkope branders? Iemand hier ervaring mee of suggesties?
De grote vlammen kan ik wel verklaren, als je de gasbus voorover houdt komt er vloeibaar gas uit de inspuiter, er vindt geen vermenging met lucht plaats en dus geen blauwe vlam.
Ik gebruik die bussen nooit, weet geen verklaring voor het afblazen.
Klinkt logisch Jan. Ik zou eigenlijk denken dat ze die branders ontwerpen zodat je ze in meerdere posities kunt gebruiken, maar niet dus.
Heb er enige tijd geleden eentje gekocht met een slang ertussen, dus kant het gasbusje altijd horizontaal blijven, dat werkt wel prima.
Vaak zit er aan het uiteinde of halfweg van de brander een ring omheen die over gaten vallen.
Met die ring kun je de lucht toevoer regel en ook de vlam.
Als die ring de gaten helemaal afdekt en je houd de bus schuin, da komt er enkel vloeibaar gas uit en dat kan het spetteren verklaren.
  • Like
Waarderingen: Henk E en Vonken_trekker
Dat sputteren met zo'n brandertje aan één stuk heb ik ook regelmatig ervaren. Daarom gebruik ik tegenwoordig een dergelijke soldeerbrander met slang:
Die werken met dezelfde wegwerp gascartridges, zijn helemaal niet duur en hebben dat sputterprobleem geheel niet.
