Snaar wasdroger Bosch WTA 4000
Van mijn Bosch wasdroger is de snaar gebroken, nu heb ik al een nieuwe snaar gehaald.
Wasdroger opengemaakt en eea verwijderd om erbij te kunnen(snaar om de trommel) heb ik de voorwand gedemonteerd, achterwand is 1 geheel met zijwanden. Nu zit de motor op de bodemplaat vast op het asje wat uit de motor komt zitten groeven die neem ik aan contact maken met de groeven op de snaar, het is echter zo als ik de snaar op de trommel leg de groeven naar boven zitten en ook horen te zitten, als ik dan de snaar over het asje zou leggen, dan heb ik de groeven boven en maken ze dus geen contact met de groeven op de as.
Weet iemand hoe dat normaal daar zit, is dat dmv de snaar in een acht te vormen of i.d.??
alvast bedankt voor de antwoorden en meedenken..
Er zit een wiel met een veer bij de motor, het wiel opzij drukken, de snaar om het asje leggen en het wiel terug laten veren.
Als het goed is drukt het wiel de snaar strak in de groeven op het asje.
Het kunnen ook 2 wielen zijn zoals op de foto, het principe is hetzelfde.
Redelijk frustrerend, er zit geen wiel met een veer, laat staan 2, zit er gewoon niet, en de groeven over de trommel klinkt goed, alleen het zat zo origineel niet, zat met de groeven aan de bovenzijde. ik zal morgen nog eens een foto posten van de motor.
De riem kan best met de groeven naar boven over de trommel lopen.De kracht van de aandrijving blijft hetzelfde.
De groeven moeten wel altijd over de as van de motor lopen anders loopt de riem eraf.
Sommige type drogers hebben dat.
De aandrijving van de trommel vindt dan plaats door de motor die aan de buitenkant van de is geplaatst.
Het voorbeeld op de foto is een motor aandrijving die aan de binnenkant van de riem is geplaatst.Door middel van spanrollen wordt de riem strak gehouden.
De riem is echter nooit gedraaid dus buitenkant blijft buitenkant en binnenkant blijft binnenkant.
2
4K
4
1K
2
4K
1
1K
  • Gesloten
1
3K
