Snaar spannen in Indesit droger
Ik heb een Indesit droger cd170 en nu was die snaar kapot, nieuwe gekocht, maar heb geen idee hoe die nieuwe snaar er weer op moet.
Moet dat via de achterkant of de bovenkant?
Alvast bedankt.
gr. inki
De snaar moet je er eigelijk via de achterkant om leggen, maar je zal via de bovenkant er bij moeten. Dus alles moet even open.
Snaar met de juiste maat om de trommel werken, dan de trommel weer vastzetten waarna dan pas de snaar om de poly getrokken moet worden. In veel gevallen gaat dit niet eenvoudig, maar met een pijpsleutel over de polyvan de motor heen en de snaar naar beneden trekken door de pijp sleutel met wat kracht naar beneden te drukken moet het wel lukken.
Antwoord op verkeerd geplaatste vraag
inki35 schreef:
Heeft iedere droger een spanrol of bestaan er ook zelfspannende snaren.
Ik heb nml. de snaar kapot en de oude per ongeluk weggegooid.nieuwe snaar gekocht maar was helaas de verkeerde kan de snaar niet spannen,want er zit geen spanrol op.
gr. inki35
De snaar zal niet te klein zijn, maar zoals collega Vijn al vermeldt gaat hij er erg moeilijk om.
De Indesit drogers hebben over het algemeen geen spanrol, maar werken met elastische snaren, te herkennen aan de bijvoeging EL of TEM of MAEL.
