Snaar Bosch wasmachine maakt hoog geluid
Hi,
Wij hebben een Bosch wasmachine en mijn man heeft vanmiddag de koolborstels vervangen. Dit is helemaal goed gegaan en de wasmachine draait weer als een zonnetje.
Hij heeft alleen de snaar er af gehad omdat hij er anders niet goed bij kon en nu maakt de snaar een vreselijk hoog geluid.
Heeft iemand een tip hiervoor?
WFD 2460NL/01
Fd 8107/00639
Type WCM2C1 IPX4
Is de snaar wel recht op de snaar wielen gekomen?
Als je van de zijkant kijkt moet het trommelsnaarwiel de motorpoelie en de snaar allemaal in 1 lijn liggen.
Het kan ook zijn dat het gieren van de nieuwe koolborstels komt omdat ze nog moeten inlopen op de motor.
Ook kan het duiden op een beschadiging van de motor.
Haal de achterzijde even van de machine, stekker eruit en dan rustig aan het snaarwiel draaien.
Hoort u dan bij de motor een tikje dan kan er wel eens een lamel beschadigt zijn.
kijk dan goed of het loopvlak van de motor waar tegen de koolborstels drukken volkomen vlak is.
Als 1 van de plaatjes iets hoger staat als de rest is de motor defect en is dit de oorzaak van het geluid en van het snel verslijten van de koolborstels.
  • Gesloten
6
2K
4
3K
