Smeren van de rand Whirlpool AWZ 555
Hoi allemaal,
Ik heb een Whirlpool AWZ 555 en als hij warm is piept/zoemt ie als hij draait.
Het meest als hij linksom draait.
Ik ben al op zoek gegaan naar een ring van vilt maar ik zie voor in en achter in de trommel een ring zitten die lijkt wel van wit rubber te zijn ofzo, kan ik deze ook inspuiten met siliconen spray?
Ik ben in ieder geval het idee dat doordat de trommel en het rubber langs elkaar wrijven het geluid onstaat...
alvast bedankt voor het antwoord!
Groeten Arno
Het kan in elk geval geen kwaad, zet de machine spanningsloos en spuit dan pas de spray.
Met de hand de trommel een paar keer draaien, een half uur wachten met de deur open voor u hem weer aan zet, de brandbare stoffen in de spray moeten eerst verdampen.
Succes.
Ik heb geen idee hoe oud je machine is. Maar het inspuiten van de viltdichtingen is een tijdelijke oplossing. Is de machine al wat ouder dan is het misschien verstandig om de machine uit elkaar te halen en nieuwe dichtingen te plaatsen.
Ook is het beter een beetje siliconen vet te gebruiken dan spray. Spray verdampt en het probleem is binnen enkele draaibeurten weer terug.
Er zijn natuurlijk nog veel meer merken siliconenspray te koop, waarvan vele kwaliteitsmerken.
Google maar even met "siliconenspray" dan kom je er vele tegen...
Ze zijn te koop bij:
- Bouwmarkten
- IJzerwinkels
- Fietsen en auto-onderdelenhandels
- Warenhuizen
Per winkel zul je een bepaald merk/assortiment tegenkomen, ieder bedrijf heeft zo zijn merk...
Siliconenvet ligt wat lastiger, maar een beetje ijzerwinkel heeft het...
Bedankt voor alle reacties!!
Ik heb bij de Praxis een tubetje siliconenvet gehaald, hiermee heb ik de vilten afdichtring ingesmeerd zo goed en kwaad als het kon. Het probleem was ff weg maar is in een iets ander geluid weer terug.
Of ik moet er nog meer vet op smeren, of beter de ring vervangen.
Ik heb al ff zitten kijken, maar hoe kan ik hem het beste/snelste uit elkaar halen? Aan de voorkant van de machine of moet ik aan de achterkant zijn?
Groeten Arno
Kijk nog even bij mijn antwoord, dat spul helpt echt veel langer en beter dan siliconenspray.
Is voor heel veel doeleinden geschikt.
Ook bij de door u genoemde bouwmarkt te koop.
Succes.
uh, dus wd-40 is beter dan siliconenvet wat ik heb gebruikt?
okee, ga ik dat vanmiddag ff halen, is ook nog makkelijker doordat het te sprayen is, dat smeren ging echt niet handig. ik had maar een hele smalle gleuf dus dat smeren is misschien niet helemaal goed gedaan.
  • Gesloten
1
9K
  • Gesloten
1
2K
2
2K
